Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  Rover 214Si (Caterham)
sajfi
Zaslal: so květen 04, 2013 19:45 pm Citovat
Založen: 4.5.2013 Příspěvky: 2
Ahoj,potřebuju poradit. Do Rovera 214Si r.v.97 jsem dal motor Caterham Supersport 1.4 97kw.K motoru jsem dostal i řídící jednotku,ted' k mému problému:
Bohužel jezdím na elektriku z Rovera 214Si,ale potřeboval bych rozhejbat tu jednotku z Caterhamu. Konektor k jednotce je u Rovera stejný jako u jednotky z Caterhamu (36 pinů) ,ale když tam zapojím jednotku z Caterhamu,tak jenom točí startér a ani snaha nastartovat.
Nevíte co by to mohlo způsobovat? Jde mi hlavně o to,že motor má nejvyšší výkon v 7500 ot/min a na jednotku z 214Si točím jenom 7000,takže se nemůžu dostat na max. výkon motoru.
Jedná se o jednotku Motorola MKC101830 a je na ní nápis M.E.M.S jako na tý Roverácký.Bohužel se mi nepodařilo najít žádné info,tak se obracím sem. Někdo mi říkal že ten Caterham má obd0 a Rover obd1,ale konektory jsou stejné,je potřeba přepájet nebo předělat piny?
Předem moc díky za pomoc a informace
sajfi
Zaslal: so květen 04, 2013 21:16 pm Citovat
prosím Very Happy ,je to urgentní Embarassed . Nebo nezvládne to někdo za nějaký úplatek rozhejbat? Konektor na ECU je stejný na obou jednotkách,ale nevím proč to nechodí Crying or Very sad
Právě je pá říjen 16, 2026 6:01 am
