Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  meriva 1,7cdti
meriva 1,7cdti
podivoc
Zaslal: čt duben 25, 2013 18:28 pm Citovat
Mam tady merivu 03 1,7 cdti-isuzu,denso jednotka,auto neotvira vstriky,pri startovani uple zavre klapku,na regulacnim ventilu na cerpadle po zapnuti klicku probehne napajeni ale pri startovani uz nic takze nepousti naftu do listy,jedina zavada-motorova jednotka bez komunikace z centralni elektrikou,immo a veskery napajeni,snimace otacek a tlaku na liste ok,vypada to jakoby jednotka pri startovani nevidela signal z cidla kliky ale to je v poradku,jen se to tak chova.Delali tam hlavu od te doby nejede.Nejakej napad?
Zaslal: čt duben 25, 2013 18:33 pm Citovat
rozvody ok?
jak jsi měřil že rj neotvírá vstřiky? skopem?
podivoc
Zaslal: čt duben 25, 2013 18:48 pm Citovat
jj,ty rozvody ma taky napadly myslis ze by skrz spatnou synchro vacka-klika ta jednotka byla takhle odstavena?je to denso tak prave nevim...
podivoc
Zaslal: čt duben 25, 2013 19:30 pm Citovat
tak rozvody ok.Asi zbyvauz jen ten hybryd na motoru...
pet
Zaslal: čt duben 25, 2013 20:39 pm Citovat
Problém bude že nekomunikuje s centrální jednotkou,kromě imma je to důležité protože si kontroluje pin s centrální jednotkou a přístroji. Je to myslím pěkně vidět v měřenejch hodnotách blokace.
Nejdřív odstran tuto chybu.
podivoc
Zaslal: čt duben 25, 2013 22:03 pm Citovat
na adrese imma v merenech hodnotach transfer dat ok,v motorovce to nevidim,zkusim jeste rozchodit canbusy jestli se to probere..... Confused
pet
Zaslal: pá duben 26, 2013 4:19 am Citovat
Jestli dělali na autě hlavu mrkni po drátech jestli někde není cvaknuto,nebo jestli nějakej rychlej mechanik nenarval patice do jednotky pod tlakem až ohnul nějaký pin. Very Happy
podivoc
Zaslal: po duben 29, 2013 15:37 pm Citovat
Tak vedeni je ok,na scopu signal bezi,jsou tam trvale chyby v motorove jednotce-central.elektrika a abs bez komunikace, v tech ostatnich jednotkach jsou zas zavady obracene-motorove jednotka bez komunikace,immodata ok,myslis ze to nejede skrz vymenu kodu motorovka-central.el?
pet
Zaslal: po duben 29, 2013 23:24 pm Citovat
V TECH2 v motorové jednotce má menu - Doplnkové funkce - Zobrazit stav imobilizeru
Tan bys měl vydět tyto hodnoty
Funkce imobilizéru naprogramovaná. -ANO
Bezpečnostní vyčkávací doba - NEAKTIVNÍ
BCM: identifikační číslo vozidla je naprogramováno (řídicí modul karoserie) - ANO
Přístroj: identifikační číslo vozidla je naprogramováno - ANO
BCM: stav identifikačního čísla vozidla (řídicí modul karoserie) -Správně
Přístroj: stav identifikačního čísla vozidla - Správně
Poslední dvě hodnoty musí být stav Správně ,pokud ne jseš zablokovanej a nepojedeš.
Což vzhledem k tvému mrtvému Canu mezi těmito jednotkami vidím jako téměř jisté.
Nevím jak jiné diagnostiky ale Op-com by to měl asi zobrazit podobně, nemám s ním moc zkušenost.
podivoc
Zaslal: út duben 30, 2013 7:08 am Citovat
mam tady na to jen kts,tohle tyhle bloky tam mam ty jsou ok.
Ty posledni dva bloky me to nenabizi tak se nemuzu podivat,ale jak rikas uz je je jasny proc to nejede.CAN nerozchodim chyba v jednotce.
Dik moc
Právě je st srpen 26, 2026 17:38 pm
