Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  Lada 1.7MPI
Lada 1.7MPI
lubos1.7
Zaslal: čt duben 04, 2013 20:01 pm Citovat
Založen: 24.3.2013 Příspěvky: 4
Zdravím, před dvěma lety jsem předělal motor z Lady na vícebodové vstřikování z Felicie 1.6, motor funguje jak má ale potřeboval bych víc paliva. Epromku jsem odletoval data mám v PC, na úpravu mam winols 1.7 mapy jsem si našel manuálně i automaticky.
Ale nejsem si jistý jestli správně a k čemu daná mapa slouží. Mohl by mi někdo prosím poradit kde najdu předstih a palivo?
Nechci na tom nijak vydělávat chci to pro sebe tuhle jednu jednotku, každou chvíli na motoru něco předělávám a je potřeba tomu přizpůsobit ECU. Tady je pár fotek z přestavby:http://lubos2106.rajce.idnes.cz/LADAMPI
a tady data z ecu http://uloz.to/xeu6pqw/magneti-marelli-1av-rar
Zaslal: čt duben 04, 2013 21:15 pm Citovat
lubos1.7 napsal:
vstřik částečné zatížení adr 002913 13x24
vstřik ext adr 002A36 12x16
vstřik teplota adr 002AF6 12x16
lambda adr 0032BC 16x16
předstih částečné zatížení adr 002E16 18x24
tohle by ti mělo stačit na nastavení
Wink
a jinak pěkná práce povedený akorát se mi moc nelíbí ten ůhel vstřiku do sání měl by bejt správně na ventil s uhlem rozprachu tak aby to nepřesahovalo pruměr ventilu na fotkách se mi zdaj moc kolmo do sání Idea
paja
Zaslal: pá duben 05, 2013 7:47 am Citovat
Chlape ty máš hodně času , Rolling Eyes ale jinak pěkná prace Rolling Eyes
acryll
Zaslal: pá duben 05, 2013 8:45 am Citovat
z coho je palivove cerpadlo?
pekna praca Smile
lubos1.7
Zaslal: pá duben 05, 2013 10:20 am Citovat
Díky díky, ty vstřikovače to chtělo víc nahnout v té době jsem zase tolik znalostí neměl a nikdo mi s tím neuměl poradit protože nic takového nedělal. O tomhle fóru jsem nevěděl tady s tím má zkušenosti určitě spousta lidí. Čas to nějakej zabralo ale v zimě ho je dost.
Hlaví problém byl vtom že felda má rozdělovač zezadu na hlavě a lada na bloku motoru takže se točí obráceně i to se dalo vyřešit. Motor chytil napoprvé ale než sem to seřídil aby to fungovalo jak má to chvíli trvalo.
Palivové čerpadlo je BOSCH z jakého auta nevím vybíral jsem podle parametrů.
Ty adresy jsou z ecm 2001? V tom sem to měl taky otevřené ale moc se mě to nezdálo.
lambda adr 0032BC 16x16 adresa souhlasí ale graf v ecm je oproti olsu vzhůru nohama.
vstřik částečné zatížení adr 002913 13x24 u téhle adresy nejní v olsu nic coby připomínalo mapu paliva, v ecm vypadá takto : http://lubos2106.rajce.idnes.cz/LADAMPI#ecm_1.jpg .
Tahle mapa v ecm vůbec nejní : http://lubos2106.rajce.idnes.cz/LADAMPI#ols_1.jpg
Nebude spíš ona vstřik částečné zatížení ???
Když si v olsu ve 2D režimu označím nějakou oblast která se zdá jako mapa kliknu na ní pravím a chci dát selection map tak je to šedé, někdy se mi to podaří ale vecinou ne co dělám špatně?
lubos1.7
Zaslal: út červenec 30, 2013 21:00 pm Citovat
Za normálních okolností bych se na to vykašlal ale turbo jink nenakrmím.
Tady je pár fotek http://lubos2106.rajce.idnes.cz/Turbo
Tady je epromka http://uloz.to/xgZKY6Pv/1-6mpir-v-96-hex
V jiných jednotkách tu palivovou mapu najdu napřiklad u felicie 1.3MPI SIMONS 2P, ale u té své Magneti marelli 1AW ji tam nikde nevidím. Je ta jednotka nějak atipická? Mohl by se na to někdo prosím podívat?
Zaslal: st červenec 31, 2013 6:13 am Citovat
pěkné ... Wink Very Happy
lubos1.7
Zaslal: ne září 29, 2013 16:13 pm Citovat
Snažil jsem se, na estetiku si potrpím. Bohužel k radosti mi zchází těch zprávných 64kB Crying or Very sad .
Právě je čt září 17, 2026 19:18 pm
