Winols zobrazeni map PPD 1,2 siemens
Dobrý večer Mám Winols 2,24 a nezobrazí automaticky mapy PPD 1,2 siemens -nalezeno 0 maps.Mužete poradit co dělám špatně DĚKUJI za rady 005
- DIGI-DELETED
to že máš jakýkoliv ols když ho neumíš ovládat bude problém
si dej v setings nastavení vyhledávání map a nastav si co chceš aby ols hledal
a nebo se na ols vyser a používej MAP3D ten detekuje mapy spolehlivě i na exotickejch jednotkách
da se sehnat i crack ale tady asi ne
a nebo ECM jenže bud máš drivers a nebo si ho musíš vytvořit a jsi zase tam kde s ols
já osobně preferuju ECM a práci ve 2D je to přehledný a srozumitelný a pokud to nějakej pátek děláš tak se koukneš najdeš co chceš upravit upravíš check ti spočítá kabel a jedeš no a pokud nevíš co hledáš upravíš špatně a máš kabel co neumí check tak nejedeš
A nebo si porid Swiftec. Ten ti to pekne rozdeli. A kdyz ne tak napises na podporu a za chvili mas map driver pro dany soubor...
Ale hold neni to zadarmo. Priprav si tak 3.500€...
- Přílohy
- siemens_ppd1.2_map.png (3.26 KiB) Zobrazeno 25121 x
Swiftec 1.9.0.6, KESSv2, FGTechnology, LabProg+, TEXA, GT-32, BOSCH KTS 570, VAG-COM, ABRITES 72, VAS-PC + LENOVO T430
- DIGI-DELETED
