Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Citroen Berlingo 2.0l hdi SID801A
julo45
Zaslal: čt únor 14, 2013 16:45 pm Citovat
Založen: 1.3.2007 Příspěvky: 164 Bydliště: Slovakia
Zdravím Vás. Jedná sa o vozidlo Citroen Berlingo 2.0 Hdi, 2004, RHY, ecu siemens sid801A.
Problém je nasledovný. Vozidlo ráno nenaštartovalo. Diagnostika zahlásila chybu P1641 - riadiaca jednotka motora - porucha funkcie.
Ecu som vybral von, teda odpojil a asi po 2 hodinách znovu pripojil bez pokusu o štart, diagnostika už túto chybu nehlásila ale vyhodilo inú chybu P1197 - vstrekovače - koncový stupeň - vadný. Diagnostikoval som to s KTS. Po vymazaní chyby auto naštartovalo a jazdilo asi jeden týždeň.
Po týždni znovu to isté, ráno bez štartu chyba P1641, po nejakej chvíli P1197 po vymazaní bez problému štart. cca. po 5 km jazdy sa rozsvietila kontrolka motora, auto nezdochlo išlo normálne, po načítaní kts chyba P1197 vstrekovače - koncový stupeň - vadný. Po vymazaní auto jazdí normálne, len neviem do kedy.
Je mi to záhada, nakoľko ecu sa mi nezdá, že by bola vadná.
Nestretol sa z vás niekto s takouto závadou?
Ďakujem za akekoľvek nápady alebo rady.
Zaslal: čt únor 14, 2013 16:56 pm Citovat
dráty od vstřiků do ecu ok?
mrkni také do ecu zda nejsou studenáky nebo voda
julo45
Zaslal: čt únor 14, 2013 17:16 pm Citovat
ecu som mal rozobratú, prepájkoval som ju,žiadnu optickú vadu som nezistil, všetky tranzistory ok, vedenie od vstrekovačov v poriadku,
poly33
Zaslal: čt únor 14, 2013 23:07 pm Citovat
vtřikovače tohle to umí :/ viděl bych chybu tam a ne v jednotce.
Zaslal: čt únor 14, 2013 23:22 pm Citovat
JJo odpoj vstriky,některej bude do skratu...
Právě je čt srpen 20, 2026 10:06 am
