Obsah fóra checksum.cz  »  Komfortní systém  »  komfortka audi A4 2002
hollyday
Zaslal: čt leden 31, 2013 20:54 pm Citovat
Bez varování přestalo jít odemykání a stahovaní oken (instalovaná pouze přední el.okna)zadní dveře nelze otevřít ani ze vnitřku auta,diagnosticky se nešlo s komfortkou spojit.Přístrojovka hlásí chybu 01333 jednotka komfortu žádná komunikace,vytáhl jsem jednotku komfortu 8E0 959 433 AR a zkusil měřit CAN busové vedení,myslel jsem si že je přerušené,ale pak jsem zjistil podle schématu,že to je VAN,mezi oranžovohnědým a oranžovozeleným vodičem je 12V,má to tak být?Napájení a ukostření jednotky OK,asi po hodině bádání jsem jednotku znova zapojil a vše začalo makat ,až na stahování okna řidiče,ale po vypnutí zapalování byla jednotka opět mrtvá.Znovu jsem odpojil a počkal asi hodku a to samé.Pak jsem se zkusil s komfortkou spojit (když byla opět funkční)chyba komunikace s modulem dveří řidiče.Co tedy může být vadné,modul dveří řidiče,nebo komfortka?Proč vždy po vypnutí klíčku jednotka zkolabuje?Neřešil někdo tento problém?Jak má fungovat VAN?Jsem vděčný za každou odpověd.
Tak...a co ted
Lukas001
Zaslal: pá únor 01, 2013 7:41 am Citovat
odpoj dveře řidiče a uvidíš, ne, co to asi může dělat...
hollyday
Zaslal: so únor 02, 2013 13:01 pm Citovat
Tak jsem prohnal komfortku horkým vzduchem a vše je funkční.
Tak...a co ted
Právě je po duben 20, 2026 20:09 pm
