Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  fabia2
Strana 3 z 3    Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
fabia2
Vaša
Zaslal: po prosinec 17, 2012 7:07 am Citovat
to se jedná po Fábii nebo o passat B5 přestvba na B5.5 ?
pokud fábie nesmysl
pokud passat B5 tak ecu přispůsobíš jen vymazáním adapt. hodnot a naučíš klíč
ad komfort 3g :musíš měnit i dveřní jednotky a vše přepinovat
CARDIAGNOSTIK.CZ
oliverko
Zaslal: po prosinec 17, 2012 7:31 am Citovat
Vaša napsal:
pokud fábie nesmysl
Je to ten passat na b 5,5 ale je uz canovy.
oliverko
Zaslal: po prosinec 17, 2012 13:10 pm Citovat
[quote="Vaša"]to se jedná po Fábii nebo o passat B5 přestvba na B5.5 ?
pokud fábie nesmysl
Ano len defaultne tam svietia 3 zelene nuly ktore nevymazes a tlacitko test je neaktivne, jedine co ide je save alebo teda ulozit, je to ok?
cize nic nevymazem teda dam iba save ulozit? nic ine tam nejde...
Zaslal: po prosinec 17, 2012 13:41 pm Citovat
Pokud máš immo 2 tak v motoru vymažeš adp(adr 01,kanál 00,enter,save nebo uložit)
Pokud máš immo 3 tak v 50 podle toho co k čemu chceš(mot,budíky) ale znát oba piny a immo on a ident si načte win i pin toho k čemu to přízpúsobíš...
Ale myslím v tvém případě se to láme,motor immo 2 a budíky immo 3 a to k sobě nejde tzn jakkoliv udělat klíče k budíkům(v jiným autě,na stole atd) samo sebou zvolit správný chip do klíčů dle immo a nechat motorovou ecu immo off a dokodovat budíky dle výbavy co chceš...
No a nakonec skočit do pasti,navštívit někoho kdo ví co dělá a nechat si to udělat Wink
Jo a nezasírat jinému uživateli vlákno a pokračovat ve svém http://checksum.cz/forum/viewtopic.php?t=9975
nicméně taky číst to co ostatní píšou a dělat to jak ti radí,to hlavně...
Pak existuje GOOGLE a stačí hledat Laughing
oliverko
Zaslal: po prosinec 17, 2012 20:44 pm Citovat
exotus napsal:
Dik za ochotu chapem to vlakno aj hladanie, len mam na uz iba 4 dni potom fakt neviem kedy sa ktomu dostanem. A navyse je tam nieco stou cievkou alebo kabelazou..premeral som to dnes od tacha pin tusim 2 a 17 aje to v cistom skrate... mozno ta cievka ma naozaj tak maly odpor ale to sa mi celkom nezda...
Cize stare budiky boly prisposobene ok nic nepipalo..
Polodot nejde co je divne ked je to immo 2 motor immo 2 pin poznam malo by to ist no nejde. robim vsetko podla navodu *VIS
A uz chapem preco ani maxidot nemoze ist ale spravim to ako mi radis...asi naucim klucik a immo off.
Právě je st září 09, 2026 22:28 pm
