to se jedná po Fábii nebo o passat B5 přestvba na B5.5 ?
pokud fábie nesmysl
pokud passat B5 tak ecu přispůsobíš jen vymazáním adapt. hodnot a naučíš klíč
ad komfort 3g :musíš měnit i dveřní jednotky a vše přepinovat
fabia2
[quote="Vaša"]to se jedná po Fábii nebo o passat B5 přestvba na B5.5 ?
pokud fábie nesmysl
Ano len defaultne tam svietia 3 zelene nuly ktore nevymazes a tlacitko test je neaktivne, jedine co ide je save alebo teda ulozit, je to ok?
cize nic nevymazem teda dam iba save ulozit? nic ine tam nejde...
pokud fábie nesmysl
- exotus
- Kontaktovat uživatele:
Pokud máš immo 2 tak v motoru vymažeš adp(adr 01,kanál 00,enter,save nebo uložit)
Pokud máš immo 3 tak v 50 podle toho co k čemu chceš(mot,budíky) ale znát oba piny a immo on a ident si načte win i pin toho k čemu to přízpúsobíš...
Ale myslím v tvém případě se to láme,motor immo 2 a budíky immo 3 a to k sobě nejde tzn jakkoliv udělat klíče k budíkům(v jiným autě,na stole atd) samo sebou zvolit správný chip do klíčů dle immo a nechat motorovou ecu immo off a dokodovat budíky dle výbavy co chceš...
No a nakonec skočit do pasti,navštívit někoho kdo ví co dělá a nechat si to udělat
Jo a nezasírat jinému uživateli vlákno a pokračovat ve svém http://checksum.cz/forum/viewtopic.php?t=9975
nicméně taky číst to co ostatní píšou a dělat to jak ti radí,to hlavně...
Pak existuje GOOGLE a stačí hledat
Dik za ochotu chapem to vlakno aj hladanie, len mam na uz iba 4 dni potom fakt neviem kedy sa ktomu dostanem. A navyse je tam nieco stou cievkou alebo kabelazou..premeral som to dnes od tacha pin tusim 2 a 17 aje to v cistom skrate... mozno ta cievka ma naozaj tak maly odpor ale to sa mi celkom nezda...exotus píše:Pokud máš immo 2 tak v motoru vymažeš adp(adr 01,kanál 00,enter,save nebo uložit)
No a nakonec skočit do pasti,navštívit někoho kdo ví co dělá a nechat si to udělat![]()
Cize stare budiky boly prisposobene ok nic nepipalo..
Polodot nejde co je divne ked je to immo 2 motor immo 2 pin poznam malo by to ist no nejde. robim vsetko podla navodu *VIS
A uz chapem preco ani maxidot nemoze ist ale spravim to ako mi radis...asi naucim klucik a immo off.
