Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  škrtící klapka-kolísají otáčky-jsem v koncich
geri
Zaslal: so únor 21, 2009 8:49 am Citovat
osciloskop - měření širokopásmové lambda sondy a jejího regulačního okruhu
multimetr - měření odporu kalibračního rezistoru lambda sondy (rezistor přerušen)
tím bych začínal....
Zaslal: st duben 01, 2009 7:15 am Citovat
Čim vymazat adaptační hodnoty u těchto aut?? Octavia 1.6 74kW, Octavia 1.6 55kW??? U obou aut stejný problém - kolísání volnoběhu, základní nastavení VAGem nepomáhá Confused
JirkaJ
Zaslal: pá květen 01, 2009 7:04 am Citovat
Založen: 24.2.2007 Příspěvky: 14
Skus odpojit čidlo tlaku serva jestli se volnoběh trochu neustálí.Někdy blbne-spíná samo a tak dává povel řídící jednotce na zvýšení otáček.Pak prověř jestli je spínač volnoběhu v klapce sepnutý a zda je dostatečná vůlle na lanku od plynu.Dá se to zjistit v měřených hodnotách nebo multimetrem.
jirka co vi prt
Zaslal: ne květen 03, 2009 20:22 pm Citovat
Založen: 19.10.2008 Příspěvky: 60
Pratele diskuze je uz asi pase ale poptam jse da jse nicim odstranit lapsondy z ridici jednotky aby to bralo signal teploty z vody a nezralo to jak magor ja to resim porad hlavne jak to ma dve lapsondy zazil jsem uz dvakrat vymenu ridici jednotky furt psala chyba jedne labsondy prehraly mi soft ve skodovce a stejne nepomohlo jaky kabel umi prehrad benzinove jednotky krome 1.8turbo treba 1.6 oktavia 01rok jestli jsi dodelal klimu a nemas nani nakodovanou jednotku kravi to kuli tomu ale to asi mas vlnovec kontrluje malo kdo takze tomu hovis puc jsi nikde jinou jednotku a dej ji tam treba to tim vyresis z pozdravem jirka
Právě je čt červen 11, 2026 0:09 am
