Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Renault Modus servo / sloupek rizeni
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 13:17 pm Citovat
Jsou dve moznosti.
Bud to vykuchat, a pokud vis co zmenit v eeprom tak to udelat rucne.
Druha je nejaky nastroj, ktery to zvladne pres OBD.
Nic vic.
DDT to neudela ani nahodou, jak bylo psano, pres KKL kabel.
Auto je Full CAN multiplex.
zdenek2
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 13:20 pm Citovat
Založen: 19.12.2016 Příspěvky: 12
ok
ale kabel který nemá CAN, bude těžko komunikovat za pomoci softu z roku razdva s auten co CAN má...
není mikroprocesor jako mikroprocesor ...
je to hodnotnější informace ? Wink
Perfektni Smile Dik. Podle toho co jsem na netu cetl, tak by to melo s Modusem z roku 2005 spolupracovat. No momentalne stejne nemam nic jineho, tak to vyzkousim, alespon trosku proniknu do problematiky Smile
Pak mne asi stejne nezbyde nic jineho, nez rizeni vymontovat, cemuz jsem se chtel vyhnout, a eeprom preprogramovat.
zdenek2
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 13:29 pm Citovat
anydraj napsal:
Jsou dve moznosti.
Nic vic.
Ok, tak ja se do toho asi pustim a nebudu se s DDT zdrzovat. Mam si pri demontazi davat na neco pozor?
Jinak co konkretne zmenit samozrejme nevim. Na zahranicnich forech upravuji obsah eeprom, ale pokud bys to chtel prozradit, mohl bych to v hex editoru upravit nebo na to napsat nejaky tool pokud se to vyplati.
dodoxd
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 14:05 pm Citovat
MNO MOZNO SA TI NEOPLATI ZALEZY KOMU A ZA CO TO SPRAVIS.V KAZDOM PRIPADE JE STLPIK RIADENA DRAHSI AKO V TOMTO PRIPADE VHODNY PROGRAMATOR TAKZE NESANOVAT ZAKAZNIKA A MAS HO TAKMER ZADARA ...A TEN TI OSTANE...
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 14:23 pm Citovat
ok
To je tak když se ajťáci vrtaj v autech Shocked
Tady mam taky jednoho experta,ten raději tejden votravuje všechny kolem sebe,čumí na fora,místo toho aby zved kapotu,si mysli že s kkl drátem udělá terno na canbus auťáku...
zdenek2
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 16:40 pm Citovat
dodoxd napsal:
S autem jezdi manzelka a jak pises sloupek rizeni je dokonce k.revsky drahy ve srovnani s cenou auta. V servise uz jsem samozrejme byl, abych uklidni i uzivatele DIGI-DELETED, ktery uz zase, bohuzel, sklouzava k nekonstruktivni diskuzi Smile A v servise tuhle zavadu resi vymenou sloupku a nepokousi se to jakymkoliv zpusobem opravovat. Vzhledem k tomu, ze se tim nezivim, tak bych to mel skoro zadara, ale uz podruhe nevyuzil Smile
zdenek2
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 16:46 pm Citovat
exotus napsal:
ok
Prijde doba, kdy auta budou opravovat jenom "ajtaci" a ty budes bez prace Smile
Vzhledem k tomu, ze se podle vseho jedna o softwarovou zavadu, je to pro me vyzva, proto se to budu snazit dat to nejakym zpusobem do poradku, budu cist fora, otravovat lidi kolem a treba se doberu nejakeho konce. At se Ti to libi nebo ne. Priste treba zase poradim ja nekomu jinemu s problemem, prave to je podle me podstata fora jako je tohle. Nastesti to spousta lidi tak i bere... Smile
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 16:51 pm Citovat
To neni sw zavada, ale umysl, aby se to neprehazovalo z vrakacu,
a R odsal sadlo z lidi.
zdenek2
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 16:57 pm Citovat
anydraj napsal:
Smile No ale to, ze ted skoro neotocim volantem, je zavada, ne? Nebo to je jenom nejak "nacasovane" v ridici jednotce? Smile Jaka je teda vubec pricina toho, ze to prestane fungovat?
dodoxd
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 18:12 pm Citovat
moze to byt chyba hw ale aj nemusy mno ked vymenis za druhy z vrakacu zrejme so servom problem mat nebudes lebo ani nenastartujes....plati to aj ked tam nahras iny osah eeprom...treba to zladit s autom a kedze diagnostiku na to urcenu asi kupovat nebudes ,racej to daj spravyt niekomu v okoly co sa tym priamo zaobera....
zdenek2
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 18:32 pm Citovat
dodoxd napsal:
Jasne, tuhle variantu uz jsem taky zvazoval. Problem je, ze se momentalne s autem ne uplne nejlip jezdi. Nebo myslis vymontovat a nekam odvezt?
Samozrejme pokud by byl nekdo ochotny se na to podivat, napiste mesto nebo SZ a treba by se to podarilo zrealizovat.
dodoxd
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 19:45 pm Citovat
kto ma terminal alebo Renault ecu tool spravy to cez kabel netreba nic rozoberat a zaplatis raz a iste to bude menej ako nove servo,pokial posahas eeprom zaplatis minimalne o polovicu viac ...a dlho budes hladat niekoho kto to bude schopny zladit do hromady...
otas
Zaslal: čt prosinec 22, 2016 21:12 pm Citovat
Sežeň si jinej kus, pokud bude použitej, tak si musíš sehnat někoho s io terminálem,
pokud novej, tak ho tam jenom dáš a jedeš. Většinou je to závada HW a když upravíš
paměť, tak maximálně za týden jsi na tom jako na začátku a interval se bude zkracovat.
A skončí to výměnou.
Zaslal: pá prosinec 23, 2016 6:59 am Citovat
zdenek2 napsal:
dodoxd napsal:
Zkus se na to podívat i z druhé strany : něčím se živíš , investuješ do hw i sw a kolikrat jde v podstatě jen o informaci o pár bytech , tj co kam zapsat.. no a kolem tebe začnou přibývat "konkurenti" Kteří ale na rozdíl od tebe nechtějí investovat a tak se za pomoci různých pokoutných kabelů a programů taky chtějí dobrat k výsledku a nějakému výdělku..
pak je druhá skupina a to jsou samoopraváři DIY , kteří opravují tak , že levnou diagnostikou vyčtou kod chyby a za pomoci googlu se snaží dobrat k výsledku, kolikrát jsou už jen kousek od nalezení řešení , ale proč ten kousek zkracovat? když pak máš vytáhnout nějaké prachy za sw , tak ti nikdo ale vůbec nikdo nepřispěje ani korunou..
já vím že pomáhat by si lidé měli a od toho některá fora jsou ,ale pod pojmem pomoc si představuji nezištnou pomoc člověku který třeba sám nemůže chodit a tak podobně ..
bohužel za tímto zprofanovaným pojmem se mnohokrát skrývá snaha o nějaký profit či zisk ...
proč pomáhat sousedovi z garáže , který se navenek tváří jako neštasttník a ve finále z "pomoci" vytvoří vlastní zisk ?
ale když jsou ty vánoce , tak vyčti eeprom z řízení , někam ji postni a já ti ji vyčistím , pak už potřebuješ jen CLIP na dopsání VIN ..
Zaslal: pá prosinec 23, 2016 8:20 am Citovat
Jsem to trosku spletl, ty vlasne chces opravit puvodni servo.
Na to nepotrebujes terminal.
Zmer napajeni , zmer CAN busy.
Pokud bude vse dobre, tak tycka stejne musi ven.
Rozeber a uvidis.
No a prvne se podivat diagnostikou do serva.
Právě je čt říjen 01, 2026 16:29 pm
