Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  IMMO OPEL TIGRA R.V.95,1.6 16V.
postlik1
Zaslal: pá srpen 28, 2009 19:23 pm Citovat
Založen: 8.6.2009 Příspěvky: 13 Bydliště: Český Krumlov
Mám problém s IMMO Opel Tigrou r.v.95,Jak zjistím kod imobilizéru,mám pouze jeden klíč a ten je bez transpordéru.Zkoušel jsem kabel Opel IMMO a ten mi pin nevyčte a nevím jestli je to v kabelu nebo to tím nepůjde.
Zaslal: pá srpen 28, 2009 21:11 pm Citovat
pošli nějaký vypis
bud z immo jendotky nebo ecu
postlik1
Zaslal: po srpen 31, 2009 6:11 am Citovat
postlik1 napsal:
OP-COM 090328 - PC based diagnostic tool
OP-COM - KW82 Komunikační okno> 1995|Tigra|Karoserie|Imobilizér
KW82 protocol initialized.
ECU ID= LG,90506167,0895,1194,2695,S0402,W0L000075S4405047,
Part Number: 90506167
Alpha Code: LG
Mechanical key code: S0402
VIN: W0L000075S4405047
Production Date: 2695
Software Date: 1194
Total number of fault codes: 1
00011 - Problém s klíčem transpondéru
Present
pet
Zaslal: po srpen 31, 2009 7:57 am Citovat
postlik1 napsal:
postlik1 napsal:
Alpha Code: LG
Software Date: 1194
Present
Takhle ti pin ověří možná dealer Opel,bylo spíš myšleno poslat výpisy eeprom ,ECU nebo immoboxu tam je tuším HC05 pak se dá pin spočítat.
had
Zaslal: po srpen 31, 2009 16:36 pm Citovat
presne tak, je to jednoduchy, ale musis mit cip s nalevem
Právě je pá srpen 07, 2026 0:33 am
