centralne zamykanie megan 2 2004
marcel
Příspěvek od marcel »
Zdravim.
Synchronizuje sa nejako centralne zamykanie na renault megan 2 ?
Prislo mi auto s poskodenou kartou, ktora ma len odtrhnutu cievku na immo.
Priniesli aj druhu kartu, ktora ako som zistil, bola uplne z ineho auta.
Po vymene immo cipu PCF7947 AT a nakodovani kluc ide, ale nefunguje dialkove.
Treba ho nejako zosynchronizovat, alebo je poskodena karta v casti dialkoveho ?
Nemalo by sa vsetko nastavit automaticky po nakodovani imobilizeru do auta?
Dik za akekolvek info
Příspěvek od anydraj »
Melo by se to sparovat samo po pridani
klice do immo
marcel
Nesparovalo, karta je pridana a funguju obe .
Len dialkove na tej pridavanej nejde.
Je dost mozne, ze je poskodena cast dialkoveho zamykania.
Karta bola ako nova, neposkodena , len z ineho auta.
Len ma napadlo, ci sa dialkove nemusi zvlast nakodovat ako pri VW a spol
Nemusi
Jestli mas ctecku frekvenci, tak zmer, jestli to vysila
kluso
Příspěvek od kluso »
Dálka ti nejde protože máš kartu která není kopatibilni (bude na jiný model nebo rok ). Pokud u tý starý karty odpadla jenom cívka tak ji připájej a dej nový obal.
Už se mě to stalo několikrát, pokud je karta jiná tak jde normálně dohrát ( tedy pokud má správné id ) ale dálka nejde.
marcel
Tak vyriesene.
Karta bola v pohode, aj vsetko na nej.
Kartu treba po vymene cipu predkodovat na typ auta v ktorom bude pouzita a az potom nakodovat do auta.
Takze po vymene cipu za novy,[ neuzamknuty ] a predkodovani na megan 2 .
Nebol problem znova nakodovat do auta a vsetko ide ako ma.
zabozrutsky kram jeden :D :D
