| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » VW kessy pq35 |
| vaha |
Zaslal: st červenec 24, 2024 5:31 am |
Založen: 6.5.2007
| Mate nekdo nejka figl jak nakodovat dalku u kesssy bez odis? Klic je sparovamy kessy funguje ale dalka ne, resp puvodnin klic funguje kessy bez dalky a novy klic(spravny typ) jde pouze pri prilozeni a auto se snim nebavi. Zkousel jsem to kodovat dvema tooly a vysledek pokazde stejny. Jinak odis to umi taky ze nejde dalka osobni zkusenost na jinem aute...
| midnight_man |
Zaslal: pá červenec 26, 2024 21:35 pm |
Založen: 22.3.2007
ano stava sa to, nespravny postup parovania kluca. Alebo nespravny tool. Nie je tam ziadny figel a odis kluce na tomto aute neurobi (jedine online s origo klucom objednaným na VIN)
Kluce sa robia naraz, tj naraz prilozenim kluca ku cievke sa auto naučí transponder/keyless aj dialku.
| JozefC |
Zaslal: pá červenec 26, 2024 22:07 pm |
Založen: 5.5.2016
| Nesprávna frekvencia v kódovaní.
| vaha |
Zaslal: ne červenec 28, 2024 7:07 am |
Založen: 6.5.2007
| Mate nekdo odzkouseny tool ktery to umi?
| midnight_man |
Zaslal: po červenec 29, 2024 20:46 pm |
Založen: 22.3.2007
| vaha |
Zaslal: út červenec 30, 2024 5:55 am |
Založen: 6.5.2007
midnight_man napsal: Xhorse/abrit 100%
Hm asi ne...100pro
| midnight_man |
Zaslal: út červenec 30, 2024 7:41 am |
Založen: 22.3.2007
| urcite ano, robim s tym denne
| vaha |
Zaslal: út červenec 30, 2024 13:03 pm |
Založen: 6.5.2007
| Tak nakodovat klice umi ale dalka nejde... Abrit i xhorse
| JozefC |
Zaslal: út červenec 30, 2024 14:30 pm |
Založen: 5.5.2016
| CZ učí naraz aj s immo. Máš problém inde. Frekvencia v ecu sedí isto? Mal som rovnaký problém a pri kódovaní výbavy niekto v minulosti zmenil frekvenciu. Immo bolo ok, dialkač nefungoval. Pri staršej ibize som napr. mal, že dialkač vysielal frekvenciu, ale data nie. Neverím , že budeš mať problém s toolom. Ak mi niečo neide spárovať, tak použijem abrit u známeho. Išli všetky sysémy aj 35ka bez problémov.
| vaha |
Zaslal: út červenec 30, 2024 16:53 pm |
Založen: 6.5.2007
Puvodni klic fungoval ok, po nakodovabi druheho klice prestala jit dalka na puvidnim a jde jen keyless, novy jde jen pri prilozeni k civce, keyless se snim vubec nebavi... delal jsem to jak pres keylearning tak pres immodata a pres tlacitko keyless...druhy tool jak smartkey...Klice stejne cislo dilu. Dodavatel klice(nejmenovany bulhar) rikal ze to je znama chyba abritesu a ostatnich... Vic me k tomu nechtel rict
citace: Hello ,
A problem is in the machine!
The key which you bought is original , and brand new...
The same problem is in :
AVDI
Zed-full
Vvdi 2
| jokir |
Zaslal: pá srpen 02, 2024 16:40 pm |
Založen: 15.1.2014
Aká verzia budíkov ?
SW je 3xx alebo 4xx a vvyššie ?
| amigo |
Zaslal: po srpen 05, 2024 10:18 am |
Založen: 19.6.2009
| Ak je správne predkódovaný,skus Kts online.
| vaha |
Zaslal: po srpen 05, 2024 19:34 pm |
Založen: 6.5.2007
| midnight_man |
Zaslal: út srpen 06, 2024 18:58 pm |
Založen: 22.3.2007
1.) stale nevieme ake to je presne auto.
...urcite KTS .
Este raz, dialkove sa koduje spolu s transponderom a keyless v jednom kroku a to priložením k cievke.
Aky to je kluc? (ten orig) ak je to plošák v celku aj s immo a keyless platí vyššie spomenuté.
1.) Spravne urobeny dealer key
2.) vyvolať učenie klúča
3.) na budíku svieti 0-2
4.) prvy kluc prilozit, svieti 1-2
5.) druhy kluc prilozit, svieti 2-2
Pomedzi to sa nevypina zapalovanie, proste, jeden, druhy...oba kluce stale v aute.
Kluce treba mat rozobraté, tj prikladat len samotné plošáky, prípadne u niektorých vozidiel demontovat podvolantovy plast a prikladat plošak priamo k cievke.
po tomto ukone vypnut zapalovanie.....a musi to ist.
Spravnost sa da overit znovu-nakodovanim len pôvodného 1ks kluča ....a musi ist transponder/keyless/dialka
| vaha |
Zaslal: út srpen 06, 2024 20:20 pm |
Založen: 6.5.2007
| Superb...ve finale je to jedno protoze kessy maji vsechny pq35 stejny... Tak jsem to delal
