Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Renault Clio
Renault Clio
pozotr
Zaslal: st květen 31, 2023 22:05 pm Citovat
Zdravím ma v servise renault clio 1.5 dci vstrekovanie delfi. Rj ddrc. Bolo robene immo off. Použití emulátor Júlia auto štartuje ale nejdu na prístrojoke otáčky a ani teplota motora. Už dom skúsil dat druhý uch a aj prístrojov ku a stále nič. Viete niekto poradiť. Ďakujem za všetky rady.
Zaslal: čt červen 01, 2023 5:21 am Citovat
Odpojil CAN od motora.Preto nejdu otáčky na budíku.
Zaslal: čt červen 01, 2023 6:25 am Citovat
can musí být zapojený
Zaslal: čt červen 01, 2023 9:11 am Citovat
Daj emulator od Okuru a maš po probléme. Smile
Zaslal: čt červen 01, 2023 15:26 pm Citovat
Taky resil immo off , can u ecu motoru zapojeno a odpojil can u ecu UCH a propojil can mimo UCH aby neposilal kod a jdou otacky. V julii emu je popis co odpojit a premostit.
pozotr
Zaslal: čt červen 01, 2023 21:09 pm Citovat
Ďakujem všetky zajtra to skúsim prepojiť
Zaslal: so červen 03, 2023 9:09 am Citovat
A zapojit odpojeni can u ecu motoru zpět do původního stavu.
pozotr
Zaslal: čt červen 08, 2023 10:50 am Citovat
Odstrihol som oba can s uch prepojil a keď zapojím can na ecu tak vozidlo nenastartujem. Odpojim can s ecu ide vozidlo naštartovať ale otáčkomer nejde. Hneď keď zhasim vozidlo zapojím CAn na ecu a rýchlo zastavujem tak vozidlo naštartuje ale nič nejde.
Zaslal: čt červen 08, 2023 20:54 pm Citovat
Písal som ti na začiatku,kontaktuj člena Okura,zapoj jeho emulátor a všetko bude fungovat.Nechápem prečo poliak ešte nevyriešil emu bez týchto pokusov prepájat Can vodiče.
pozotr
Zaslal: pá červen 09, 2023 5:14 am Citovat
Skúsim objednať emu od okuru. Zabudol som dodať ešte problém co tam je čím to vlastne začalo. Prvotný problém bol zo štartovanim raz zoplo štartér a raz nie. A ked sa stater uz rozbehol tak auto nenastartovalo. Štartér je ok nezopinalo štartovacie rele len v uchu cvakalo. Dal som vypnit immo v ecu. Problém s štartom stále bol ale auto už chytil keď začal točiť. Tak som vymenil špinacku to isté zohnal som druhý uch rovnaké číslo to isté. Keď vyberiem pin 14 a dám ho na konstru auto normálne štartuje ale ide ako má žiadne zavady až na to ze neukazuje otáčky a teplotu. Napájanie a kostry v ecu ok. Napájania do uchu ok aj kostry v kabíne.
Zaslal: so červen 17, 2023 13:36 pm Citovat
Pak dej vědět, jak jsi dopadl s emu. Jestli problém vyřešil.
Právě je st září 02, 2026 3:56 am
