Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  ABS Caddy
ABS Caddy
Zaslal: čt květen 04, 2023 18:47 pm Citovat
Prekoduj budiky tým istým kodom ako boli kodované.
Hrony
Zaslal: pá květen 05, 2023 6:56 am Citovat
Zkusil jsem beze změny.
Zaslal: st květen 10, 2023 5:20 am Citovat
Mas immodata?
Hrony
Zaslal: so květen 13, 2023 6:58 am Citovat
Zkusil jsem na zkoušku vypnout immo v motorovce. Nasadit a nakodovat uplně jiné budíky a v ABS udělat základní nastavení. Chyba v ABS o kodování je ale stále. Řekl bych že bych tím spojitost s budíky vyloučil ale už nevím kudy dál. Není možné to ABS opravdu zkusit přehrát? Má na to někdo soubor? Zkusil bych to přes VCP. Případně pomohl by tady online Odis? Díky
Domio
Zaslal: so květen 13, 2023 7:51 am Citovat
Otázkou je jestli tam je správná kostka. Laughing
Hrony
Zaslal: so květen 13, 2023 11:56 am Citovat
Minimálně to s ní fungovalo, nejspíš do přiučení toho klíče. Kde jsem ale souvislost nenašel.
Hrony
Zaslal: po květen 15, 2023 0:12 am Citovat
Měl jsem připojeno na online Odis a ten vyhodil chybu že se jednotka 25-immo neshoduje s jednotkou ABS na čísle podvozku. Což je pravda že ani v 17 budíky ani 25 immo není uloženo VIN. Myslím že by to mohl být tedy celý problém. Pokusil jsem se budíky znovu přiučit, PIN mi to vezme ale kanál 50 se mi neodblokuje. Jak lze budíky upravit? Stačila by přehrát EEPROM? Díky
Zaslal: po květen 15, 2023 6:20 am Citovat
Nahraj pôvodné immodata.
ludiis
Zaslal: po květen 15, 2023 14:33 pm Citovat
Založen: 15.4.2008 Příspěvky: 166
Jestli existuje flash, tak bych ty budíky přehrál odisem nebo sehnat jiné ve kterých se nikdo nevrtal.
Hrony
Zaslal: út květen 16, 2023 7:13 am Citovat
Tak včera konečně vyřešeno, Supervag prostě poznal bordel v immodatech a odmítal se spojit, VCDS nechtělo převzít data a povolit kanál přizpůsobení. Nakonec až čínskej Carprog vše krasně vyčetl a zapsal. Hlavní problém byl v chybějícím VIN proto online ODIS hlásil špatné číslo podvozku mezi budíky(immem) a ABS. Všem moc děkuju za rady!
Erko
Zaslal: út květen 16, 2023 11:40 am Citovat
Založen: 26.8.2018 Příspěvky: 63 Bydliště: SK
A teraz pre zaujímavosť, mohlo sa to stať prihaním toho nového klúča ?
Právě je ne září 27, 2026 13:01 pm
