Obsah fóra checksum.cz  »  Airbagy  »  VAG jednotky airbagů chcípající při oslovení diag. testerem
mados
Zaslal: čt prosinec 01, 2022 17:56 pm Citovat
Založen: 1.12.2022 Příspěvky: 5 Bydliště: Plzeň
Zdravím všechny.
Možná pro vás triviální problém, ale mé možnosti se zdají být vyčerpány. Proto se na vás obracím s dotazem ohledně opravy VAG airbag jednotky 6Q0 909 605 H index 04. Chcípla při pokusu o dektivaci airbagu spolujezdce diag. testerem, zapsala DTC 65535. Jedná se podle mě dostupných informací o vadu softwaru z výroby (to jsou tedy jelita). Oprava lze provést snadno přes K-linku výměnou dat v EEPROM. Nicméně, nevím, na jakých adresách data změnit a jak (nejsem bůhví jaký hacker), a předpokládám, že závada nastane znovu, je-li vada v softwaru. Proto jsem sehnal novější typ jednotky, která by měla mít odstraněnou vadu softwaru - 1C0 909 605 H. Ale, tato má kódování pro 4 airbagy, zatím co auto má jen dva. Čili opět změna v EEPROM - ale opět nevím, jaká. Lze uvést jednotku do "panenského" - nenakódovaného stavu? Nebo je nutné sehnat EEPROM data ze stejného typu jednotky s kódováním pro 2 airbagy?
Děkuji velice Smile
Domio
Zaslal: čt prosinec 01, 2022 19:27 pm Citovat
Nahrej jsem tu tvojí eeprom.
mados
Zaslal: čt prosinec 01, 2022 20:45 pm Citovat
Ta 6Q0 se mi podařila vyřešit, sehnal jsem EE dump z té samé a zdravé. Nicméně tím jsem se nic nepřiučil. Very Happy Zbývá ta 1C0, kterou bych rád překódoval z kódování "12344" na "12353". Půjde to? Dump je v příloze.
mados
Zaslal: čt prosinec 01, 2022 20:47 pm Citovat
Příloha se nějak nepovedla, server nechce binárky.. Tak znovu.
Domio
Zaslal: čt prosinec 01, 2022 21:07 pm Citovat
Tu máš. Jestli to příjme....
Naposledy upravil Domio dne pá prosinec 02, 2022 14:19 pm, celkově upraveno 1 krát.
mados
Zaslal: pá prosinec 02, 2022 12:45 pm Citovat
Jednotka běží, nicméně identifikace diag. testerem zobrazuje stále původní kódování 12344. Zajímavé, v EE je změnen jen jeden bajt, čili tam není žádný kontrolní součet?
Domio
Zaslal: pá prosinec 02, 2022 13:25 pm Citovat
SRS se kódují indexem, za pokus to stalo.
mados
Zaslal: pá prosinec 02, 2022 14:00 pm Citovat
Jasné, v pohodě. Díky za podporu. Ta první chodí, s touto zkusím dále bádat. Very Happy
ViktorFT
Zaslal: po březen 06, 2023 15:29 pm Citovat
Založen: 6.3.2023 Příspěvky: 1
Děkujeme. Pokusím se na to přijít díky vašim doporučením.
https://autoblok.com.ua/
Právě je so říjen 17, 2026 11:20 am
