Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  VYRIESENE! co Vy na taketo problemy po flashy?!? POMOZTE!
dod
Zaslal: čt květen 21, 2009 22:18 pm Citovat
takze sa mi dnes podarilo zohnat modifikovany subor do mojho volva S80 T6, bol vytvoreny talianom z mojho originalu. Vybral som RJ,samozrejme s odpojenou baterkou, vypajkoval eepromu, naflashoval, osadil spet a zalozil RJ, vsetko islo relaitvne hladko....auto pekne nastratovalo a drzalo si volnobeh asi 10 minut no problem, potom znicoho nic zdochol motor...restartol som, vsetko ok, bezal dalsich desat minut a zase zdochol, vtedy sa uz rozsvietili nejake kontrolky po palubke a motor uz nestartoval(tocil ale nechytil), odpojil som baterku na 10 minut,auto nabehlo, po minute znova zciplo a odvtedy prakticky nevydrzi bezat ani desat minut, myslel som ze je to modifikovanymi mapami tak som preflashoval spet na original s nadejou ze vsetko bude ok,ale kdeze, chyby sa opakuju aj na originale...zcipa hned ako sa dostane teplota trochu vyssie, ked je studeny vyzera ze by aj isiel,akonahle sa trosku zohreje motor(mozno aj RJ) tak to zdochne a zacnu cvakat relatka,blikat kontrolky a vyhadzuje raz skontroluj brzdy,druhykrat skontroluj imobilizer, tretikrat nieco ine,proste totalne mu sibe, netusi cim to moze byt??? uz som aj prechadzal piny na eprome mikropajkou ci tam nieje studenak..nic nepomohlo, nestretol sa niekto s niecim podobnym, mohol som prehriat eepromu a teraz to blbne? moze byt zle naflashovany soft a blbne to aj ked programovanie vypisalo OK? keby to bolo zle naflashovane, nastartoval bo to vobec? kontroloval som zapis aj opetovnym citanim ci e checksum v poriadku....mam willem programator(asi shit) ... dostal som typ prejst pajkou vsetky piny konektora RJ, ze vraj tam niekedy vzniknu studenaky po vyberani..... PORADTE niekto !!!
Naposledy upravil dod dne ne květen 31, 2009 21:22 pm, celkově upraveno 4 krát.
dod
Zaslal: pá květen 22, 2009 7:45 am Citovat
dalsi poznaotk, blbne to len ked motor prekroci urcitu(skoro pracovnu) teplotu, ked je studeny nieje problem pokial sa nezohreje..potom to cvaka a zdochne...uvazujem ci nieje zle naflashovana mapa presne vtom rozmedzi teplot..ak sa mylim opravte ma...
Zaslal: pá květen 22, 2009 8:10 am Citovat
dej orig a uvidis hned a pak to muzes reklamovat Wink
Zaslal: pá květen 22, 2009 8:32 am Citovat
skôr to vyzerá ako by tam bol nahratý soft z inej ecu. ako píše brouk, nahraj tam origo. potom sa uvidí
dod
Zaslal: pá květen 22, 2009 9:17 am Citovat
este som to nepisal? ORIGINAL uz tam je spet a furt to blbne!!! preto ziadam o pomoc,ked to zblblo ako prve som tam vratil original ale nepomohlo, preto sa pytam ci som mohol nejak podrbat tu eepromu aj ked cele programovanie prebehlo uspesne,aj checksum je "v poriadku" aj veryfing bolo OK tak uz neviem kde je chyba... este premyslam ci moj stiahnuty original bol v poriadku...checksum originalu som testoval cez ECM a vypisalo correct tak uz neviem, prikladam original ked mozte pozrite sa nanho niekto...diik vopred
PS: checksum originalu by mal byt 5D70 myslim ked si dobre pametam
jedna sa o Volvo S80 T6 r.2000 , 272HP
Bosch
0261204559
1037359462
Cks: 5D70
Size: 1048576 = 0x100000
t6 orig.zip
 Soubor:  t6 orig.zip
 Velikost:  241.99 kB
 Staženo:  2826 krát
Zaslal: pá květen 22, 2009 10:23 am Citovat
Jestli ti to dela i orig budes muset jeste zkusit jinou Flash, jedine ze by jsi to moc ohral pokud ti nejede ani orig nebo jsi poskodil neco okolo nejaky smd kondik nebo odpor vzduchem a nevsiml jsi .
dod
Zaslal: pá květen 22, 2009 10:30 am Citovat
ok,diik za radu,ale zamysli sa este nad tym..PRECO to zacne robit len po ohriati motora? keby bol vadny kondenzator tak to neblbne furt? Mozem skusit este raz preflashovat? Moze to pomoct ked po flashovani a citani bol checksum v poriadku? vonku som to daval teplovzduskou,dnu mikropajkou s prstom na chipe.. kua no neviem..este aj tu 29f800bb nikde nemaju..hmm
PS: okolo eepromy vela toho nieje,myslim odpory ani kondiky,na jednej strane nejake IC aj na druhej IC asi 1cm vzdialene takze tiez by nemalo hrozit prehriatie...kontroloval som aj tie nozicky uz...
dod
Zaslal: pá květen 22, 2009 10:36 am Citovat
Brouk napsal:
prosim Ta mas moznost prekontrolovat ten moj original ci je ok? moj orig ma cca 1MB ale co mam nejake mapy na T6 z "ebay DVD ecu maps" tak tam su 512kB, tiez ich otvori a dokonca su mapy podla ecm takmer 100pro identicke s mojim originalom....ten rozdiel velkosti BIN suborom moze byt problem?
PS: ja blb ze som si na prvu taku upravu nevybral napr segrinu A3 TDi r.99,myslim ze tam by to bolo no problem Laughing snad...
Zaslal: pá květen 22, 2009 10:51 am Citovat
u tveho je po nacteni checksum korektni , kazdopadne mam stejne cisla HW i SW a je jiny ale nevim jak to ma volvo s verzema , posilam
Volvo S60 2.0T 163HP 0261204559 359462.zip
 Soubor:  Volvo S60 2.0T 163HP 0261204559 359462.zip
 Velikost:  236.24 kB
 Staženo:  2640 krát
dod
Zaslal: pá květen 22, 2009 10:58 am Citovat
no u Volva T6 je to tak ze i napr V70 2,3 T5 ma takeiste HW i SW cislo ale checksum je odlisny, takze existuje na T6 asi 10 driverov v ECM s rozdielnymi chck...preco je to tak,su tam nejake zmeny? ako to funguje? u VW sa to takto nemoze stat...
Zaslal: pá květen 22, 2009 11:24 am Citovat
vypada ze ten tvuj je dobry , jinak by byl spatny chks
dod
Zaslal: pá květen 22, 2009 12:02 pm Citovat
myslis ze mozem naflashovat ten subor co si mi poslal? ten je na Volvo S60 2.0T 163HP 0261204559 359462 , nevadi ze na S60 2,0T ? ja mam 2,8T S80
Zaslal: pá květen 22, 2009 12:17 pm Citovat
ne to radeji ne, ja jen koukal na cisla , nevim jak to colva maji , ja myslim ze ten tvuj je ok
kdyby ne nesedel by checksum .
dod
Zaslal: pá květen 22, 2009 12:28 pm Citovat
ok,a co podla teba mozem este robit...co by si ty skusil?
Zaslal: pá květen 22, 2009 13:43 pm Citovat
Kontrola okolo flash kde jsi to ohrival a vsehcny piny zapajene nespojene , kontrola pinu v RJ kam davas konektor ( malo ale stava se ze se ohne, ) kdyz zapises jestli prectes to stejne , trwba u wilema problemy, pak jina flash je tam 800ka ?
Právě je st září 23, 2026 17:11 pm
