Renault Master II
Elektrik
Příspěvek od Elektrik »
Hrony píše:Jednotky na stole komunikují, natáhl jsem nový CAN od motorovky až do auta na přímo a auto nyní funguje. Mám pouze prosbu jestli někdo neví kam přesně vede Can od pojistkové skříně v motoru dovnitř do auta? Jde do hlavního svazku pod palubkou a dál nevím. Myslel jsem že jde přímo do UCH ale nenaměřil jsem. Díky
Napiš rok výroby a kód motoru a zítra se zkusím podívat kam přesně CAN vede.
Hrony
Příspěvek od Hrony »
Díky ale konečně vyřešeno... šel jsem přímo po svazku nějaké schéma jsem našel ale nesouhlasilo s webastem. Problém byl jak již psalo pár členů mezi jednotkou motoru a UCH modulem. Jenže trošku zvláštním způsobem. Komunikace CAN vede průchodem z motorového prostoru dovnitř ale místo přímo do UCH je natažená do půlky palubky, kolem řazení do podlahy, za spolujezdcovu sedačku a tam je odbočka k webastu a pak další dvoulinka je stejným svazkem tažená do UCH to bych asi nikdy nečekal. Vzadu v tom spoji s webastem to bylo vyhnilé. Občas šlo občas ne....Renault nezklamal.... Všem děkuju za tipy jednotky jsou v pořádku.
