Obsah fóra checksum.cz  »  Hardware  »  MAGICMOTORSPORT FLEX
zvonda
Zaslal: so únor 26, 2022 12:31 pm Citovat
Založen: 22.6.2015 Příspěvky: 19
Ahoj,
nemáte někdo MAGICMOTORSPORT FLEX ?? Potřeboval bych zkusit tímto nástrojem přehrát EDC17C49 Fiat.
Byla to jednotka s jiným čísle a přehráli ji na jiné číslo s Flex toolem. Přes bench nejde zapsat s PCMflash a Ktag clon ani nečte. Z podpory PCM mám info že snad Flex by to znovu dal...
Ptám se tedy jestli někdo nemá čas mi na to kouknout? čas platím.
Jsem: Jihlava / Ostrava
eazy20
Zaslal: ne únor 27, 2022 21:52 pm Citovat
Ja mam, ale som dalej
Zaslal: po únor 28, 2022 7:44 am Citovat
mám autotuner
Zaslal: čt březen 03, 2022 7:52 am Citovat
A co se ty jednotce stalo? Flex mam ale jsem z daleka
zvonda
Zaslal: čt březen 03, 2022 19:49 pm Citovat
Stará je úplně shořelá. Koupili si ji majitel z PL a jedná se o jednotku s původním číslem 0281030776 a Polák ji předělal na 0281017832. PCMflash mi ji dokázal aspoň vyčíst. Ktag clon nic a Autotunner taky nic.
Toto mám z podpory PCMflash:
"Please use correct password" means this ECU was already flashed with some other tool with file from other ECU and this results in original MCU password lost. You can't do anything with this ECU unless it will restored to it's original state.
you need 100% original file, however you will need to open it or use same flex tool to write it in the bench
Původní soft není.
Budu řešit s Okurou jestli půjde udělat emulator bez nutnosti změny dat. Nevěřím moc že by Flex dokázal přepsal.
Zaslal: čt březen 03, 2022 22:20 pm Citovat
Jestli polak tu jednotku zamknul tak jedine bdm. Ale je mozny ze jiny flex to dovoli vycist ale jak presne ta funkce zamykani jednotek funfuje jsem nezkousel
mironet8
Zaslal: čt březen 10, 2022 13:58 pm Citovat
Založen: 9.12.2016 Příspěvky: 40
Nezamknul, ale nahrál tam jinej soft a změnilo se heslo MCU. Takže se mu neodemkne aby šel zapsat.
Zaslal: pá březen 18, 2022 11:02 am Citovat
ak to spravil flexom..tak flex podpora to vyrieši...
Právě je út září 08, 2026 7:49 am
