Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  BMW X3 e83
BMW X3 e83
VencaZahyb
Zaslal: út únor 22, 2022 12:37 pm Citovat
Založen: 6.11.2007 Příspěvky: 195
Ahoj uměl by někdo zjistit isn z jednotky motoru MSV80.1 ???? Nebo jestli jde udělat emulátor immo
v aute je ews 4.4
Auto má blokovaný startér jednotkou motoru, pokoušel jsem se udělat synchro Dme Ews ale bez úspěchu,
Děkuji
Naposledy upravil VencaZahyb dne st únor 23, 2022 8:23 am, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út únor 22, 2022 17:09 pm Citovat
při synchronizaci Ti napíše - not possible?
RJ motoru máš jinou ? startér točí nebo netočí?
pokud netočí, není ověřený klíč, synchro Ti nepujde udělat
maros4341
Zaslal: út únor 22, 2022 20:06 pm Citovat
starter neblokuje RJ motora ale EWS
ak ti netoči štarter hľadaj chybu medzi kľučom a EWS
častokrát je navine štarter samotny
maros
Rozumieme Vášmu autu
VencaZahyb
Zaslal: st únor 23, 2022 8:27 am Citovat
Ahoj zde je stav EWS
Při synchronizaci to napíše - not possible
ŘJ motoru je původní, Ews původní,
Startér netočí, když si přivedu 12v na startér tak točí a auto nenastartuje...
Objednal jsem nové EWS, přišlo naprogramované na auto tak jsem ho dal jen jako výměna ecu v istě, nestartuje
Co mi úplně nesedí je, že jednotka motoru nejde diagnostikovat přes impu a bmw scaner, které používají pouze K-bus, ale přes Istu a autela komunikují normálně
Naposledy upravil VencaZahyb dne so únor 26, 2022 15:41 pm, celkově upraveno 4 krát.
Zaslal: čt únor 24, 2022 7:46 am Citovat
mrkni do budíků, nebo zkus odpojit od ews drát vedoucí do budíků, zdali půjde startér
maros4341
Zaslal: čt únor 24, 2022 8:54 am Citovat
u E46 to zvykol robit BUfik, no v tvojom aute zrejme nie je
maros
JozefC
Zaslal: čt únor 24, 2022 10:14 am Citovat
Mne u e46 podvolantová jednotka, ale to sa v diag. sťažovala na LIN, ak sa dobre pamätám.
Zaslal: čt únor 24, 2022 12:04 pm Citovat
Podle foto nemas synchro EWS-DDE
Tim bych zacal
Dej klic zapni a poslouchej rele v ews
Pokud sepne, mas klic OK
Ale u X3 bude syncho jinak.
Menil si jednotku motoru ?
VencaZahyb
Zaslal: pá únor 25, 2022 8:22 am Citovat
Ahoj
Děkuji všem za rady a hlavně těm co mě odkazovali na poznatek, že startér blokuje Ews a ne jednotka motoru,
Vlastní blbosti jsem se soustředil na synchro ews a dme ( Status Dmw wire bloket )
Přesto všechno stejně nechápu že nejde ani přes istu udělat synchro ews a dme, hold to auto mě prostě chtělo rozebrat
Ještě jednou díky
Naposledy upravil VencaZahyb dne so únor 26, 2022 17:42 pm, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá únor 25, 2022 8:32 am Citovat
Dulezite je, ze to fici
Právě je čt září 17, 2026 14:38 pm
