Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Renault megan 1 nejde nastartovat
hakki11
Zaslal: ne říjen 04, 2020 12:45 pm Citovat
Ahoj prosim vas neriesil niekto Renault megan 1.9dci r.v 2001 75kw kod motora F9QK7.Na zaciatku diag pisal rele zhavenia...to sa vimenilo chvilu ok ale uz nejde nastartovat vobec....cerpadlo cvakne nafta ide imobilizer je tiez v poriadku starter toci....neviem sa dostat dalej lebo nejde diagnosticka zasuvka ani jedna jednotka stretol sa s takouto chybou niekto..
TDI tech
Zaslal: ne říjen 11, 2020 10:47 am Citovat
Založen: 18.1.2009 Příspěvky: 21
Ked mas osciloskop tak zmeraj snimac otacok ci pocas startu nema skresleny ( zaruseny ) signal. Zvycajne od startera. Obcas sa to stava. RJ motora koly tomu nevie rozonat, ze sa motor toci. Da sa to zistit aj tak, ze na roztiahnutie hned nastaruje a potom uz normalne bezi. Len na starter nenaskoci. V takomto pripade to vyriesi, oprava / vymena startera.
JozefC
Zaslal: ne říjen 11, 2020 11:50 am Citovat
Ko krúžky na drv, alebo tečie vstrek.
Elektrik
Zaslal: st prosinec 02, 2020 18:49 pm Citovat
Založen: 30.10.2008 Příspěvky: 82
Pokud je slabší hlavní kostra na motoru, tak mohla odejít jednotka, protože si to kostru při startu bralo přes ní. Dál bych zkusil zkontrolovat kostry motorový elektriky který jsou na tomhle motoru dost hloupě přístupný a dost často se vytrhnou z ok. Je to přední spodní část motoru schovyný tuším za hadicí chlazení motoru. Měly by být dva silný černý dráty přímo ze svazku. To by mohlo způsobit i nefunkční diagnostickou linku která je u tohodle typu K-line. nebo je špatný pin v diag zásuvce. Čím to diagnostikuješ?
Právě je čt srpen 20, 2026 11:55 am
