Kdo mi udělá DTC OFF SID208 ???
djkenny
Příspěvek od djkenny »
Ahoj umí někdo DTC OFF na SID208 Ford Custom 2,2? V EcuServis Opava vyřešili závadu na jednotce výměnou za jinou starší. Závada nakonec jednotkou vůbec nebyla, ale na dodané jednotce při zapnutí vyskočí 5 chyb, které nemají nic společného a fyzicky na vozidle nejsou. Bohužel k reklamaci se stavějí zády. Pošlu jednotku, soupis chyb a peníze :wink:
ONLY Pectel - ostatní jsou kapesní kalkulačky.
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
dej sem obsah ecu a čisla chyb
djkenny
Nedám, SID 208 Umím pouze zapsat a né vyčíst. Leda, že bych sehnal orig. :cry:
mironet8
Příspěvek od mironet8 »
V boot módu vyčti.
K
Příspěvek od K »
Čínou to asi nevyčte, a bez auta to nejde. Nový Custom má password. Něco jsem mu nabídl, a stejně nemá zájem.
Příspěvek od anydraj »
ano, obd pass a jtag read
Jak pise K
djkenny
Nabídek mám více a moc za ně děkuji, jednotku mám na cestě zpět a jen co dorazí budu to řešit.
kluso
Příspěvek od kluso »
Hele tomu nějak nerozumím
když to nebylo jednotkou tak proč tam nedáš tu původní
uděláš inicializaci a jedeš
nebo tu novou ( teda pokud to je možná náhrada) nakoduj podle auta
a nemůže hlásit závady
vypínání dtc nemám rád...... :P
Andytech3
Příspěvek od Andytech3 »
Naklonovať sw zo starej jednotky (ak nieje úplne mrtvá) na novú by nebolo lepšie riešenie ako vypínať DTC ?
1.9TDI 81kw AFN
djkenny
Původní jednotku dát nemůžu, protože již zmíněná firma ji odmítla vrátit, že to mají někde v obchodních podmínkách. Jednotky pravděpodobně posílají do polska a sami asi pouze přihazují rabat. Samozřejmě výměna jednotky je nejlepší možnost, ale bohužel jedna přišla z automediku a byla v ní voda, druhá má jiné poslední písmeno a nelze inicializovat, protože IDS číslo kontroluje. Nelze ani přes ING mod. No a dnes jsem sehnal ecu z bouračky a také voda. Tato jednotka má problém, že při zapnutí klesne na 300ms napětí na jedné větvi 5V o 1,5V. Je to ale závada v ECU. Vše jinak funguje.
Takže zpět k vypnutí DTC, dva místní členové mi pomohli, mam obsah bez DTC, ale ejhle. Neumím to nahrát. Ecu měla být již odemknutá pro zápis a není. Nový kess to neumí, snad údajně orig fgtech to má už v podpoře, ale nemam. Je někdo v kruhu Mladá Boleslav, Poděbrady, Hradec Králová, Trutnov, Turnov kdo by mi pomohl?
chucky
Příspěvek od chucky »
KessV2 umí SID208.
djkenny
Ale ne pokud je obdlock a není odemknutá......
K
Příspěvek od K »
Myslím, že tě kluci z Opavy pěkně ojebali :)
djkenny
Mě né....... zákazníka a jeden autorizovaný servis Ford. Potom to přitáhli nepojízdné asi s 20 závadama, které udělaly navíc. :-)
K
Příspěvek od K »
S nepřizpůsobené jednotky nemusí OBD unlock fungovat. Takže asi si pán koupí novou.
