Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  a6 4f chyba 00230
a6 4f chyba 00230
dreizig5
Zaslal: po leden 21, 2019 18:09 pm Citovat
cau,audi a6 4f 2.0cr 125kw s dsg,obcas se stane ze se da šajtra do polohy P a nejde vytahnout klíč a nebo naopak,sedneš a nejde nastartovat,prostě to občas nevidí šajtru v poloze P.ve vcds v povolení startu chyba 00230 spinač pohonu voliče parkování.neřešil někdo?z čeho si to bere tu polohu šajtry?
ted to dělá to,že dojedeš,dáš P a vubec se P nerožne,auto stojí a fyzicky je tam P zařazeno,ale prostě to jakdyby nevidí spravnnou polohu řadící páky,ve vagu když se tohle stane tak v prevodovce meřeních hodnotách je místo P ZP když to funguje tak je tam jen P
vag už vyhodil aj chybu p1892
006290-zjištování polohy řadící páky
vis o chybě mlčí a gooogl taky nic moc
neřešil někdo??
Zaslal: po leden 21, 2019 22:06 pm Citovat
logicky asi bude volič nie? Smile
dreizig5
Zaslal: po leden 21, 2019 23:03 pm Citovat
a ten je?
Erko
Zaslal: po leden 21, 2019 23:12 pm Citovat
Založen: 26.8.2018 Příspěvky: 63 Bydliště: SK
Radiaca páka ako je a elektornika pod ňou ? Veď už si dostal odpoveď vyššie.
dreizig5
Zaslal: út leden 22, 2019 10:25 am Citovat
ok.a z čeho si to bere tu polohu řadácí páky???jestli je někde čidlo nebo přímo z mechatroniky...
prostě nevím no Very Happy
volici paka je tam 4f1713041ah a žadny čidlo polohy nevidím
Zaslal: út leden 22, 2019 12:06 pm Citovat
Rok, kod motoru, kod prevodovky
Porad dokola
dreizig5
Zaslal: út leden 22, 2019 13:04 pm Citovat
sorry
Audi A6 motor:CAHA převodovka:LDV rok:2010
Zaslal: út leden 22, 2019 14:59 pm Citovat
Mozna ti to pomuze
https://uloz.to/!8Ta6XZHmIdeD/a6-zip
dreizig5
Zaslal: út leden 22, 2019 16:04 pm Citovat
dik moc,jdu to študovat,i když sem odpojil veškerou el. od řadící páky a nechal jen tahlo řazení tak to tu polohu furt vidí,takže na řadící páce žadný čidlo polohy není
Zaslal: st leden 23, 2019 8:14 am Citovat
vada mechatroniky, podle mě hall snímače
dreizig5
Zaslal: st leden 23, 2019 12:14 pm Citovat
taky už se k tomu přikláním,ještě to zmrknu jak bude čas
Zaslal: st leden 23, 2019 20:31 pm Citovat
ked tak pozeram na wiringy tak hall snimace su pod pakou:
kód:
https://cimg3.ibsrv.net/gimg/www.audiworld.com-vbulletin/444x437/f189_97bd8cfebb16ab85ca43d2fb708a6157d09e73ba.jpg
+ "P" poloha má svoj switch...
troška štúdia, strana 12,13,14 atď...
kód:
http://vwts.ru/pps/pps_993603_audi_q7_power_transmission_eng.pdf
dreizig5
Zaslal: čt leden 24, 2019 8:05 am Citovat
no te je sice pěkný to cos poslal,a ano,podobnej tišták pod šajtrou sice je i ty magnety,switch na polou P sem teda nenašel,ale i když ten tišták odpojím a vše ostatní od šajtry,tak to pořád ukazuje polohu šajtry jak na přístrojovce tak na diag...
tak si to asi něco bere aj z mechatroniky
Zaslal: čt leden 24, 2019 21:51 pm Citovat
a je to multitronic Wink nie dsg...
SSP325 strana 90
F125 range sensor Wink
z toho ti to bere data....
Zaslal: čt leden 24, 2019 22:47 pm Citovat
Máš recht je to multitronic a je ko jednotka ve špajzu na 99%
Právě je po září 28, 2026 15:13 pm
