Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Aktualni verze SW RJ?
Knightey-
Zaslal: pá červen 08, 2018 23:34 pm Citovat
Založen: 25.6.2008 Příspěvky: 15 Bydliště: Liberec
Cauves,
dost casto se setkavam s problem, ze po X hodinach diagnostiky auta zjistim, ze se chova proste divne.
Ikdyz vsechno ostatni se zda byt v poradku - mechanicky, eletronicky atp...
V tom pripade pak procitam ruzne fora s podobnymy problemy. A ted jsem se docetl, ze nekdo ma stejny problem a vyresil to update SW RJ motoru.
Kde se muzu podivat, jestli pro dany typ RJ a jeji verzi je uvolneny novejsi a co presne opravuje?
Rozhodne to nikdy nebudu nahravat ja, ale nekam bych zajel popripadne za nekym, kdo vi co a jak.
Kdyz jsem volal do origo Skoda, vysvetloval vsechno co se na aute jiz delalo atp... tak nejsou schopny mi rict jestli je novejsi SW pro RJ motoru. Udajne musi mit auto napichnute a mit online pripojene.
A opravdu se mi tam nechce jezdit jen tak pokazde...
Takze kdyby se to dalo vzdy nekde zjistit, usetril bych si i spoustu starosti a prace.
Jinak mam ofiko hex-can.
Diky za info.
Zaslal: po červen 18, 2018 20:47 pm Citovat
ak sem hodíš číslo jednotky a k tomu sw verziu, niekto sa najde, kto ti povie, či je niečo novšie
parik
Zaslal: út červen 19, 2018 9:00 am Citovat
Založen: 13.8.2012 Příspěvky: 105
todle je celkem dobrej web, ale obcas se zmeni i koncovy pismena, to tam uz nenajdes. Pak si jeste muzes stahnout veskere koncernove TPI a projizdet to fulltextem.
https://vag-flashinfo.kluthr.de/
Zaslal: út červen 19, 2018 23:19 pm Citovat
Ani ve VW či koncernu neví páč jim to diktuje online,vetšina vebu je jen o pokusech a nejistém výsledku,tohle je asi jedinej web co se víceméně přibližuje tomu co tam nahrát ale o5 s ?
Bohužel databáze nikdy nebyla a nebude a je to více méně pokus omyl, už se asi neopravuje ale jen flashuje, proč když auto najelo cca 100tis km bez zaváhání hned hledáme problém v nějakém FW řj to je jen řešením důsledku a né příčiny...
Asi s šířením viru "supervag do každé rodiny" všichni flashují a mají online podporu, s podmínkou že veškerá data jedou online z5 a luxusně se rozšiřuje potajmu databáze toho co lze zpeněžit!!!
Knightey-
Zaslal: ne červen 24, 2018 17:01 pm Citovat
Janosik93: nechci teda vzdy kazdeho prudit ale asi nic jineho nezbude
parik: diky moc, pokusim se to projit.
Jinak k tem TPIckum, mel jsem kdysi stranku ale tam to koncilo rokem 2008 tusim.
Je nejaka aktualnejsi?
exotus: rozhodne to nemam na to, abych flashoval. Vzhledem k tomu, ze na to nemam vybaveni a nehodlam aby mi nejaka RJ chcipla, tak do toho urcite nejdu.
Ale nebavi me to, se doprosovat vyrobce vozu. Navic dneska opravdu chteji mit auto u sebe a napichnute ONLINE. A pokud nic nebude, uz za to platis.
Kdyby se dalo juknout nekam a vedet ze neco je a opravuje tohle a tohle, tak clovek to auto vzdy potom odveze at k vyrobci vozu a nebo nekomu, kdo to umi - mam jednoho cloveka v Praze na tohle.
A rozhodne se nemusis bat toho, ze pri prvnim problemu bezim flashovat auto...
Nejprve vsechno radne overim, merim, cistim a opravuji abych tohle vsechno vyradil. Ale bohuzel nekdy to bez toho nejde. Viz muj posledni update RJ na 1.2HTP, kdy se motor chova jak vymeneny.
A to s tim nekdo najezdil 160t km s tim starym SW... proste jsou lidi, co to neslysi a nebo neresi.
FandaTDI
Zaslal: ne červen 24, 2018 17:57 pm Citovat
Jo jo, podobný téma ... Ještě tu není zmíněnej erWin (můžeš si zaplatit přístup sám a nemusíš mít ani auto online a měly by tam být všechny auta/modely), ale to je ta samá situace - platíš, i když nic nenajdeš a vzhledem k přístupům na čas má zase výhodu ten, kdo se v tom orientuje/dělá s tím častěji...
Knightey-
Zaslal: ne červen 24, 2018 20:07 pm Citovat
Obcas se da jeste dohledat na ruskych forech pres "google translate" a dopidit se co tam je a co ne...
Ale je to des a ne vzdy se da verit tem udajum. Asi jako vzdy na forech...
Proto jsem myslel, jestli je nejaka moznost overeneho zdroje. Kdyz ani v ofiko servisu nejsou schopny ci nechteji to sdelit.
FandaTDI
Zaslal: st červen 27, 2018 21:52 pm Citovat
Jo situace je čím dál tím "smutnější", kolikrát ani ten placenej erwin neřeší vše, i když třeba o Škodovkách se dá leccos najít i na našich fórech, ale je smutný, že máš třeba placený autodata, IC, Bosch, ... a stejně třeba u novějších aut až z těch fór zjistíš, že támhleto je "jednorázovka" při demontáži, atd. ...
Knightey-
Zaslal: pá červen 29, 2018 18:25 pm Citovat
No opravdu smutne no....
Takze aniz bych nekoho porad otravoval, nemam sanci si dohledad jaka verze SW je v mem motoru?
A pokud je novejsi verze, tak co popripadne opravuje konkretne?
Nerad bych si tam nechal nahrat neco, co je treba jen diky "ekologii" na ukor zivotnosti ci spotreby motoru atp.
Kdyz bych zajel do VW treba s tim rovnou. Nebo k nekomu, kdo to dela.
Zaslal: pá červen 29, 2018 22:24 pm Citovat
Zaplať si ervin a nespekuluj!!![/code]
FandaTDI
Zaslal: so červen 30, 2018 7:00 am Citovat
Co se konkrétních změn týče, tak to bys chtěl i po erwinu moc... VW mlží i kolem konrétních změn dieselgate, resp. tvrděj, že režimu jízdy se to netýká, ale není to pravda. Je ověřený, že po dieselgate úpravě např. EGR otvírá i za běžný jízdy o trochu častěji a hlavně s větší střídou, což nezřídka způsobuje problém, když je před dieselgate egr "zvyklej"/zaběhlej v určitým rozmezí a najednou po něm chce řj víc, takže se může začít zadrhávat, apod. ...
Jinak občas se někde objeví Flashdaten DVD a tam si tu aktuálnost můžeš dohledat a když budeš jo koumák/nerd, můžeš si ten obsah i porovnat ...
Knightey-
Zaslal: út červenec 10, 2018 12:06 pm Citovat
exotus: VUbec nemam tucha kolik to stoji.
Nemam zadny servis a pro svoje soukrome ucely mi to prijde opravdu zbytecne.
Vsechno si opravuji na mych autem a autoech rodiny sam.
FandaTDI
Zaslal: út červenec 10, 2018 22:02 pm Citovat
Knightey-: Chceš upřímnou radu? Nekupuj si dnes už fungl nový auto Laughing
Zaslal: út červenec 10, 2018 22:06 pm Citovat
Pro oba: dělejte svoji práci a odbornost nechte na těch co tomu rozumí, já třeba neumím uvařit kromě vody a čaje nic a taky nechodím do restaurace žebrat o recept...
K
Zaslal: út červenec 10, 2018 22:14 pm Citovat
Moc pěkně řečeno.
Právě je po srpen 24, 2026 20:12 pm
