Obsah fóra checksum.cz  »  Komfortní systém  »  BSI Citroen Pomoc
BSI Citroen Pomoc
ludiis
Zaslal: čt únor 01, 2018 19:35 pm Citovat
Založen: 15.4.2008 Příspěvky: 166
Ahoj chtěl bych se zeptat , PSA koncern moc nedělám tak nevím jak dál, bylo mi líto kamaráda, tak jsem řekl že mu pomůžu, ale nějak se nedaří. Teď k věci je to Citroen Berlingo 2006 a stále svítilo parkovací PZ světlo i při vypnutém klíčku, zjistili jsme, že je chyba v BSI, tak jsme na vrakovišti sehnali jiné, ale jedno číslo nebylo stejné i když HW vypadalo stejně, ale na vrak.říkali, že tam stopro pujde. Zkusil jsem přehodit eeprom 91560, ale bez uspěchu, poté virgin, také nic i po provedení konfigurace Lexii si stěžuje na budíky a ty stále svítí i při vyplém kliči. Poté jsme sehnali druhé BSI se stejnými čisly a to samé..Otázka zní:
1.Dělám něco špatně, ale co
2.Jsou Vadné obě nové BSI
3.Můj tajný typ, BSI má jiný SW i když čísla na něm jsou stejná
Díky za radu.
Zaslal: pá únor 02, 2018 7:25 am Citovat
Jsem u vrakarnika nikdy neslysel, ze by rekl, to nejde prehodit.
Zkus pres Lexii udelat fungl novou.
Pak uvidis
ludiis
Zaslal: pá únor 02, 2018 8:15 am Citovat
Muzes mi prosim napsat jak to udelat s tou lexii? Virgin jsem zkousel, pote v lexii inicializace, vin, klice, konfigurace, pritomne jednotky, ale ty asi myslis jeste neco jineho vid? Dekuju
Zaslal: pá únor 02, 2018 8:32 am Citovat
Dej zpet starou BSI, a zavez to nekde, kde vi, jak udelat
v Lexii novou BSI.
Ver mi, usetris si cas a kamaradovi penize.
Zaslal: pá únor 02, 2018 10:57 am Citovat
bsi do virgin a lexiou komplet naprogramovat, samo musis mat pin.
musi to slapat..
ak nie, nemas dobre virgin.
daj sem cisla z bsi..ktora to je?
Zaslal: pá únor 02, 2018 11:32 am Citovat
proc do virgin ?
To udela Lexia
PIN stare, kvuli klicum
Zaslal: pá únor 02, 2018 12:15 pm Citovat
posledne som to robil tak.... po precitani XYZ navodov a pod... slo to.
Zeby lexia vedela priamo swapnut BSI za inu len so starym pinom? Nehadam sa...neviem Wink
ludiis
Zaslal: pá únor 02, 2018 12:36 pm Citovat
Číslo BSI je 9653667580
Tady je obsah původní a virgin co jsem zkoušel, pak druhý pokus z virgin byl z FF celá eeprom, obě bez uspěchu.
https://uloz.to/!TR7XDrMuKjtV/bsi-zip
Když dám zpátky původní jednotku ať už z FF eeprom nebo virgin, nakoduju klíče, Vin, konfig. atd, tak vše funguje, ale na nové stejným způsobem ne, pořád svítí budíky a kontrolky na nich v bsi chyba komunikace s budíkama:(
Zaslal: pá únor 02, 2018 18:47 pm Citovat
skus to bez virgin file ako pise hore kolega...
vbehni do BSI, zadaj pin....learning bsi.
ludiis
Zaslal: pá únor 02, 2018 19:09 pm Citovat
Dobre, zkusim. Koukal jsem jestli jsou opravdu stejné hardwarově a jsou.
ludiis
Zaslal: pá únor 02, 2018 20:36 pm Citovat
Ted jsem vyzkousel nedelat virgin a prizpusobit a stale nic, uz me nic nenapada jen to co jsem psal na začátku, že je jiná sw verze a bsi je ze staršího modelu proto nekomunikuje z bsi.
To anydraj: Klidně bych to odvezl nekomu jinému, ale bohužel co jsem se ptal lidi co delaji jen citroeny, tak nevi co s tim a dokonce znamy elektrikář z autorizovaného servisu citroen taky neví...
Zaslal: pá únor 02, 2018 20:40 pm Citovat
vezme to pin, spravis vsetky adaptacie a "learning" ktore mozes...a beztak si picuju budiky?
ludiis
Zaslal: pá únor 02, 2018 20:43 pm Citovat
Ano, pin vezme, konfig taky, ale v bsi je chyba komunikace s budíkama a na budíkách nejsou vidět km jen tři čárky nad sebou a svítí abs, airbag. Auto nastartuje, jezdí jen budíky nejdou a vemu starou bsi se kterou svítí zadní obrys a ta jde přizpusobit hned.
Gambac
Zaslal: čt únor 08, 2018 18:25 pm Citovat
Buď je špatné nastavení nebo je to BSI vadné.Jinak to musí jít.Vypiš si komplet nastavení z původní a zadej to do nové.
ludiis
Zaslal: pá únor 09, 2018 11:22 am Citovat
Dal jsem tam staré bsi přizpusobil a poslal to i se závadou pryč. Nejspíš bude vadné bsi co si přivezli, i když na vrakovišti mu řekli že to auto přijelo(určitě si to pamatuje když jich tam má tak 300kusu)Smile))) Ne vždy člověk vydělá, ale chtěl jsem mu pomoct, bohužel to nešlo i tak Vám děkuji za rady.
Právě je po září 07, 2026 20:03 pm
