01486 - test funkce systemu aktivovan
samo
Příspěvek od samo »
Nechtiac som aktivoval vo VCDS zakladne nastavenie ABS na Allroade C5 2.5TDI AKE 6st. manual lowrange, teraz mam chybovy kód 01486 system function test .test neviem dokoncit ani po viacerich uz som to skusal vseliak, navodov na testovaciu jazdu je na ente vela aj na youtube ale nepomoze to nejak. Viete niekto ako to ukoncit cez vcds??nejaky login code alebo daco?? Je tam aj chyba 01310 - ridici jednotka pro vyrovnavani urovne (J197) 49-00 - zadna komunikace , nakoľko auto je uz na strunách a tuto jednotku predosli majitel vybral. Keď k voli tomuto nepusti dokoncit test, tak by pomohlo jedine asi prekodovanie rj ABS, aby mi tuto jednotu nehladal. prosim poradte.
sucasne kodovanie je 06453
prosim pomozte!
Příspěvek od exotus »
Dokonči jízdní test :D
Jde to
samo
Příspěvek od samo »
No keby to slo.. :) sa mi zda ze ked ta chyba pretvrvava v rj abs tak test nedokoncim. Skusal som uz 100x ale neuspesne :(
Příspěvek od anydraj »
Udelej v zatacce velke pretizeni.
Skubni volantem, ale ne na strechu :)
Nekdy to nejde dokoncit, prave kvuli tomuhle.
Příspěvek od DIGI-DELETED »
na to je kod který ukončí jízdní test ...
samo
Příspěvek od samo »
[quote="anydraj"]Udelej v zatacce velke pretizeni.
Nekdy to nejde dokoncit, prave kvuli tomuhle.[/quote
Uz aj to som skusal, potom zapipne ze daka chyba. Ale test sa nedokonci :(]
samo
Příspěvek od samo »
DIGI-DELETED píše:na to je kod který ukončí jízdní test ...
Presne to chcem vediet. Vies daco blizsie k tomu ??
:wink:
Naposledy upravil(a) DIGI-DELETED dne úte lis 07, 2017 19:36 pm, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od midnight_man »
ten test nespraví pokial tam bude mat zavadu o inej chybe...pamat zavad musi byt prazdna (mimo toho testu).
Inak teaz ma to napadlo, ked tu digi pise o tom kode....aj som ho niekde mal..dááávno. No čo viem, nie na každej jednotke to šlo.
samo
Příspěvek od samo »
midnight_man píše:ten test nespraví pokial tam bude mat zavadu o inej chybe...pamat zavad musi byt prazdna (mimo toho testu).
Bol by som velmi vdacny keby si mi dal ten kod :)
