Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  VW Caravelle 2010
VW Caravelle 2010
jankonam
Zaslal: pá říjen 20, 2017 8:33 am Citovat
Založen: 22.11.2011 Příspěvky: 57 Bydliště: Jáchymov
Zdravím, máme VW Caravelle a není možné se připojit na diagnostiku. Zkoušeli jsme Super Vag, VcDS a komunikace žádna. Odpojit radio nepomohlo. Nevíte kde býva problém? kabeláž? Prozatím vše funguje,ale potřebovali by jsme smazat zaávadu, která se byla a zůstala svítit kontrolka.
Zaslal: pá říjen 20, 2017 11:03 am Citovat
Verze VCDS?
Je tam nahore zalozka LT3 ?
Zaslal: pá říjen 20, 2017 12:06 pm Citovat
LT3 je pro crafter...caravela je normos T5, pokud to je lift, jde se spojit s gateway?
Zaslal: pá říjen 20, 2017 12:32 pm Citovat
Sorry. pravda
mirodj2
Zaslal: pá říjen 20, 2017 12:48 pm Citovat
S VCDS ked das test kabla.
Co napise?
K1 / K2 / Can ?
Musi by vsetko "OK"
jankonam
Zaslal: pá říjen 20, 2017 13:38 pm Citovat
Jeste to jednou projedu.. Test jsem jeste nedelal. vyzkousim. Auto odjelo. Jinak verze VCDS je poslední myslím 17.8
mirodj2
Zaslal: pá říjen 20, 2017 13:42 pm Citovat
S tou verziou to musi ist...
jankonam
Zaslal: pá říjen 20, 2017 13:51 pm Citovat
Jo myslím taky, jen vubec neí žádna komunikace, kolega zkoušel i Bosch.a taky nic. Spíš jestli taky někdo řešil něco podobného. V autě je vše původní, žádně dodělavky alarmu či podobný tuzing
mirodj2
Zaslal: pá říjen 20, 2017 13:56 pm Citovat
Urob test kabla pri zapnutom zapalovani, uvidis na com si.
Ale tam je uz vsetko cez CAN, no mozno aspon na budiky sa skus spojit co bude.
jankonam
Zaslal: pá říjen 20, 2017 14:22 pm Citovat
Kabel na jiném voze funguje bez problemu.. Kabelem to na 100% není.
Zaslal: pá říjen 20, 2017 14:26 pm Citovat
tak jsi si odpovedel sam
CAN asi nejede v aute
Odpojit radio bylo na starych autech, co mely kline
jankonam
Zaslal: pá říjen 20, 2017 14:35 pm Citovat
No právě proto se ptám, jestli s tím někdo nesetkal, proč nemohu připojit na CAN.
Zaslal: pá říjen 20, 2017 18:19 pm Citovat
Myslím že tady je GW v BCM
JozefC
Nenacita nic, alebo len motor?
Zaslal: pá říjen 20, 2017 18:30 pm Citovat
Jestli to je lift tak už tam bude 17ka a ta nemá kline
Právě je út říjen 06, 2026 7:48 am
