Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  octavia 1.6 TDI 77Kw
Jodr
Zaslal: út září 12, 2017 8:39 am Citovat
Protitlak tam údajně musí být aby vstřiky byly zaplavené palivem bez bublinek, které by vznikly na rozdílech tlaků z rampy versus palivový filtr. Pokud ventilek propouští, vzniká obdobný problém s nízkým tlakem na railu, protože bublinky...
dhfool
Zaslal: út září 12, 2017 18:08 pm Citovat
Založen: 17.8.2013 Příspěvky: 27
Tak až tam bude 10bar, tak bude vymalováno Very Happy 1bar bude tak akorát...
djpido
Zaslal: út září 12, 2017 18:25 pm Citovat
Založen: 28.7.2015 Příspěvky: 4
Na prepadoch je skutočne pri Piezo vstrekoch tlak do cca 10Barov. Treba sa doskoliť ľudia Smile
Jodr
Zaslal: út září 12, 2017 18:32 pm Citovat
dhfool napsal:
Zkus se dovzdělat a pak tady rozdávej rozumy. Rolling Eyes
dhfool
Zaslal: út září 12, 2017 18:50 pm Citovat
Hmm...
Jodr
Zaslal: út září 12, 2017 18:53 pm Citovat
Tak hledej šmudlo, hledej...
dhfool
Zaslal: út září 12, 2017 19:11 pm Citovat
1.6 tdi 1bar co chceš hledat máš to tam.
Jodr
Zaslal: út září 12, 2017 19:26 pm Citovat
dhfool napsal:
Ale dal jsi toho sem jen půlku... Jeden bar dá čerpadlo v nádrži!
Prohlídni si obrázek celý. Pozice 11, to je oč tu běží.
A vůbec...
dhfool
Zaslal: út září 12, 2017 19:34 pm Citovat
Pokud máš to SSP, tak pozice 11 jsou vstřiky, 10 je ten ventil, který udržuje konstantní tlak v přepadech. I v manuálu je 1bar.
Nedovedu si představit v těch hadičkách 10bar.
Zaslal: út září 12, 2017 23:03 pm Citovat
Jestli to není zbytečné,teorie je jedna věc a praxe věc druhá,ano je tam 1bar,10bar by vyházel přepady,jestli jsem pochopil tak vstřiky jsou po kontrole,pokud to je diesel firma co ví tak mám cca 4x A4 výtisk ze stolice,teplota paliva průtok a i tu hodnotu do přepadu vše na tom protokolu,prostě mi sjedou full test vstřikovačů,nekompromisně,tím pádem je vylučuju a případný unik tlaku na přepadu se dá o5 zjistit kapilární zkouškou,po selsku,řešíte hovna a zřejmě vás to baví,z 90% to je rail pumpou a pokud chcete dodržet postup co je daný továrnou tak tam zákazníka utopte za 100tis a serte na to,pokud se tam nepoflakuje v systemu bronzovej šlem a je fuel system ok tak tam dej rail pumpu a věř že to pojede...
K
Zaslal: st září 13, 2017 8:04 am Citovat
A pokud tam šlem není, je to podávačkou, bez ní to taky nefunguje. 1 bar je podávačka.
lala
Zaslal: st září 13, 2017 12:28 pm Citovat
Založen: 20.12.2008 Příspěvky: 74
Tak vyřešeno neni to ani čerpadlo ani podávačka Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy je to včko pal.filtru je v něm jednoduchý ventil a ten netěsní Smile Smile Smile
Zaslal: čt září 14, 2017 13:58 pm Citovat
pekne..... som rad ze sa podarilo. by som nepovedal ze netesny ventil na prepade spravi toto.
lala
Zaslal: čt září 14, 2017 18:56 pm Citovat
Jodr napsal:
ja taky ne Laughing
Jodr
Zaslal: pá září 15, 2017 6:40 am Citovat
Tak si to hoši můžeme nějak shrnout abychom dospěli k závěru.
Podávačka má nastavený tlak 1bar přetlakovým ventilem, který zbytek paliva vrací zpět do nádrže. Souhlas??? Proč tedy je na zpátečce přepadů ze vstřiků, buď ve víčku palivového čerpadla, nebo v hadičce za sběracim vedení vstřiků ten ventil? Podle Vašeho tvrzení je nastavený na 1bar. Pak je tam jaksi navíc, protože v paliváči, kam je vyvedený, 1bar je! Ventil je skutečně nastavený na těch 10barů... Ale jak napsal exot, 10bar by vyházel přepady a další "že bude vymalováno"... Nevím proč. Hadičky jsou tam dost nafest. Zkusil jsem mezihadičkový ventil sundat, na straně do paliváče to jde, strana ke vstřikům ani náhodou. To bych spíš ventilek utrhnul. Můj kompresůrek na foukání gum dá až 17barů a hadička na jeho výstupu drží snad už třicet let, ne a ne se "vyhodit" i když její konec něčím ucpu... Lála není vůbec první, který se zpětným ventilkem udělal popisovanou zkušenost. Idea
Právě je ne září 13, 2026 2:52 am
