Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  Fabia kódování ecu vs volnoběh motoru
reher64
Zaslal: st srpen 02, 2017 20:51 pm Citovat
Založen: 21.1.2014 Příspěvky: 104
Mám tu pro mě docela záhadu.
Dostala se ke mě fabia I 1.4 74kw Dělal jsem mrtvé zámky ve dveřích spolujezdce. Při tom jsem si všiml chyby v motorové jednotce a to špatného kódování. Bylo tam 00095 - neodpovídá žádnému kódování. Nastavil jsem ho tak jak by mělo být. 00071 což je abs, airbag a klima. Od té doby motor neběžel na volnoběh houpal, chcípal. Ale chyba od špatného kódování nebyla. Zkusil jsem změnit kódování na 00031 což je abs, airbag Po tom opět chyba kódování v paměti, ale motor běží čistě. Více nebyl čas to řešit, ale nějak si to nedokážu vysvětlit. Setkal se s tím někdo, případně napadá někoho něco, nějaká souvislost?
Gambac
Zaslal: čt srpen 03, 2017 6:13 am Citovat
Základní nastavení klapky a volnoběhu proběhlo OK?
Zaslal: čt srpen 03, 2017 6:45 am Citovat
71 je spravne, podle vybavy
Mozna to nekdo nakodoval spatne, kvuli tomu
houpani motoru
reher64
Zaslal: čt srpen 03, 2017 10:08 am Citovat
Nastavení klapky a volnoběhu Ok.
Vím že 71 je správně proto jsem ho tam dával. 95 byl úplně nesmysl. Předpokládám že to někdo schválně změnil. Ale netuším proč se správný kódování neběží volnoběh a musím dát kódování bez klimatizace což je těch 31
Právě je pá říjen 09, 2026 10:26 am
