Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Audi Q7 3.0 TDI
Audi Q7 3.0 TDI
Zaslal: st červenec 19, 2017 7:59 am Citovat
Jsem strašnĕ líný vlézt pod auto tak somruju ,straci se mĕ při startu mezi tím bodem pro připojení startovacích kabelu pod kapotou a baterií pod sedačkou 200A (+) ,nevíte kde ten kabel mají spojený ( starter ?)
Zaslal: st červenec 19, 2017 23:15 pm Citovat
kysna pod sedačkou řidiče - kleština v mot prostoru - starter,nic víc že by kabel to si nemyslím
,spoj a nebo je f kund.. starter...
Zaslal: čt červenec 20, 2017 7:37 am Citovat
Vadny pyrokontakt na baterke.
Zaslal: čt červenec 20, 2017 7:41 am Citovat
Problém mam nĕkde ve spoji tím pinem pod kapotou a baterií .
I když auto běží tak rozdíl tam mam 30A při dobijeni .
Nedá se nic dělat budu muset pod to vlézt Sad není vidět z vrchu kde jsou spojené . Nebo to je jeden v celku a prochází pouze přes starter ?
Přístup naho......no.
Bodlo by blokové silnoproudé schéma ,abych si zbytečnĕ nezašpinil montérky Smile
Zaslal: čt červenec 20, 2017 11:27 am Citovat
https://ulozto.cz/!36lifPPymHe3/q7-bat-pdf
Zaslal: čt červenec 20, 2017 11:56 am Citovat
Kurva tady to je samej chytrák co všude byl a všechno a zná a ve finále každej ví stejně hovno..jdi po tom kabelu a hledej a vsadím boty že do interiéru nedojdes. Ideálně termokamera a uvidíš to hned, ten kabel není vcelku
dhfool
Zaslal: čt červenec 20, 2017 17:42 pm Citovat
Založen: 17.8.2013 Příspěvky: 27
Robin napsal:
Kdybys z toho náhodou musel tahat startér, tak si ty montérky nezašpiníš, ale rovnou zase*eš... Fajnová práce.
Zaslal: čt červenec 20, 2017 18:05 pm Citovat
vaha napsal:
vw crafter ma napriklad odbocku starter alternator a je tam aj zaizolovana poistka.Hnije to pri tej poistke.Robil som dva krat.
Zaslal: pá červenec 21, 2017 8:20 am Citovat
Nojo tak pod to vlezu ,v tomhle teplu se mě nechtělo a můj zvedak na žiguli tohle auto nedá .Myslel jsem že by to šlo vyřešit delphinou po OBD, potřebuji rychlý prachy na víkend Very Happy
Zaslal: pá červenec 21, 2017 11:11 am Citovat
exotus napsal:
Dik je to tam (propojka ) a o to mě šlo než po to vlezu Smile
Naposledy upravil Robin dne pá červenec 21, 2017 11:13 am, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá červenec 21, 2017 11:12 am Citovat
nemáš problem v ukostrovacom kábli medzi motorom a karoseriou? častý problem
Zaslal: pá červenec 21, 2017 11:20 am Citovat
Podle mé křišťalové koule tady od stolu to bude určítě ten terminál (Terminal 30 wiring junction 2).
Very Happy Very Happy Very Happy Je to jak na jiných forech když mění žárovku
Tak já pod to už vlezu
Very Happy
Právě je čt červenec 30, 2026 20:57 pm
