| Obsah fóra checksum.cz » Software » skoda fabia 047 906 033E flash |
Strana 1 z 1 |
| adi |
Zaslal: pá červen 09, 2017 5:58 am |
Založen: 24.1.2011
Ahoj chlapi potrebuju zaktualizovat soft na Škode Fabii 1 1.4mpi 40kw. Má problém s lambda sondou a zjistil jsem že je na to flash.Mám odis a vas 5054a.
Jde Fabie Přeflashovat Odisem,nebo fabii umí jen VAS?
Máte někdo prosím poslední flash co měl do této jednotky jít?Popřípadě do jaké složky odisu nebo vasu ho mám zkopírovat,aby mi to nabídlo přeflashování?
číslo jednotky je 047 906 033E a verze softu co mám v autě je SJ34
Děkuji
| exotus |
Zaslal: pá červen 09, 2017 15:40 pm |
Založen: 21.3.2008
047906033K__4501.sgo
Dělal si to někdy,víš do čeho jdeš a máš případně nařadí na opravu v době kdy to lehne při zápisu?
Hodím ti to na ulož.to v dohledné době pokud budeš chtít...
| adi |
Zaslal: pá červen 09, 2017 17:08 pm |
Založen: 24.1.2011
exotus napsal: 047906033K__4501.sgo
Ahoj už jsem to dělal,ale pak se mi flashe ztratily a prestalo mi to nabízet flashovani.Kam prosím ten soubor mám zkopírovat v programu?Hodil by jsi mi to tam co nejdřív?Dik
| exotus |
Zaslal: so červen 10, 2017 12:01 pm |
Založen: 21.3.2008
Tady to je: https://ulozto.cz/!PcnQgKm7UCB7/047906033k-4501-rar
VAS: C:\SIDIS\home\Datflash a ODIS kořenový adresář složka datflash
| midnight_man |
Zaslal: so červen 10, 2017 19:22 pm |
Založen: 22.3.2007
No v prvom rade potrebujes Odis engineering a v druhom poslednom najpodstatnejsom rade original hlavicu pretoze cinske klony velmi velmi radi ....pokazia jednotky.
Takze ak neplnis ani jednu podmienku, radsej chod do autorizaku...daj im subor alebo si pytaj posledny update nech ti nahraju. U nas bez problemov za 50€ spravia tuto sluzbu. Subor im donesiem na usb.
Pripadne original vie naflashovat aj AVDI a tusim aj vag can pro? opravte ma.
| adi |
Zaslal: so červen 10, 2017 19:36 pm |
Založen: 24.1.2011
midnight_man napsal: No v prvom rade potrebujes Odis engineering a v druhom poslednom najpodstatnejsom rade original hlavicu pretoze cinske klony velmi velmi radi ....pokazia jednotky.
Moc děkuji za soubor,moc mi pomohl.Kabel mám ok,už jsem naflashoval spoustu aut,ale jednoho dne se mi ztratily soubory a přestal mi Vás nabízet flashovani.Kcemu slouží v Odisu odkaz flesovani?Takže si musím nainstalovat ještě engeneering?
| eazy20 |
Zaslal: so červen 10, 2017 21:54 pm |
Založen: 1.4.2009
to na akej oficialnej pobocke flashuju z usb kluca? to si asi nemyslel vazne,ci?
| exotus |
Zaslal: ne červen 11, 2017 0:51 am |
Založen: 21.3.2008
| Ví hovno ten pepik,hlavně ty jednotky padaj při zápisu v autorizáku a pak nastupuje další tool tak aby auto jelo,už i mě min 3 lehly ale vím jak a mám čím je faktem že dejme tomu z 20ti jedna ale pak máš co dělat sladit immo data bez zálohy seš f píí, už sem se naučil zalohu full a pak jedu vasem pač 3pa a 3pb odis nechcechroupatz a lehne pokaždé
| vaha |
Zaslal: ne červen 11, 2017 8:33 am |
Založen: 6.5.2007
exotus napsal: Ví hovno ten pepik,hlavně ty jednotky padaj při zápisu v autorizáku a pak nastupuje další tool tak aby auto jelo,už i mě min 3 lehly ale vím jak a mám čím je faktem že dejme tomu z 20ti jedna ale pak máš co dělat sladit immo data bez zálohy seš f píí, už sem se naučil zalohu full a pak jedu vasem pač 3pa a 3pb odis nechcechroupatz a lehne pokaždé
Jj taky mi je z autorizaku vozi
| ROMIK |
Zaslal: ne červen 11, 2017 10:06 am |
Založen: 18.4.2008
exotus napsal: https://ulozto.cz/!PcnQgKm7UCB7/047906033k-4501-rar
šlo by to ještě upnout ,děkuji
| exotus |
Zaslal: ne červen 11, 2017 16:04 pm |
Založen: 21.3.2008
| Je to tam znovu...
| ROMIK |
Zaslal: ne červen 11, 2017 19:42 pm |
Založen: 18.4.2008
exotus napsal: Je to tam znovu...
děkuji pane...
