Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  VITO 639 CDI P2082
VITO 639 CDI P2082
Zaslal: út květen 02, 2017 21:30 pm Citovat
P2082 - KTS pise snimac rozdielovych tlakov
Google a DTC tabulky pisu snimac teploty vyfukovych plynov...
kua vie niekto overit kde je pravda?
dik
Zaslal: út květen 02, 2017 21:44 pm Citovat
Jasně je to rozbytý nebo dačico na píču po vašem...
Gambac
Zaslal: st květen 03, 2017 6:38 am Citovat
Pravda je,že je to rozbitý.Když máš KTS tak si to proměř,máš to tam popsaný.A co skutečné hodnoty?Na tabulky v googlu se vyser,přes internet to nespravíš.Taky je dobrý mít ještě jednu multidiag pro porovnání.
Zaslal: st květen 03, 2017 6:46 am Citovat
U mercedesu jsem viděl že KTS měla blbě popsane závady. Mé to psalo chybu časování a KTS borcovi vynechání zážehu. Nakonec vytahany řetěz
Gambac
Zaslal: st květen 03, 2017 6:53 am Citovat
Je fakt,že KTS občas píše jiné chyby,proto mám ještě TEXU.Ale v tomhle případě bych ty snímače dif.tlaku proměřil.A skutečné hodnoty nelžou.
Zaslal: st květen 03, 2017 9:56 am Citovat
mam origo DELPHI, pise to iste...P2082 snimac rozdielu tlakov.
Páni všetko zmerané, snimace su OK v dobe merania, merane hodnoty vporiadku v čase merania.
BOhuzial nemam k dispo original XENTRY diag momentalne.
problem je ze to vyskoci raz za 3000km Sad
Gambac
Zaslal: st květen 03, 2017 10:24 am Citovat
To se bude blbě hledat.Kabeláž bych zkusil.
Zaslal: st květen 03, 2017 22:56 pm Citovat
vtom případě dej jiný snímač a uvidíš , nic jiného ti nezbývá ... nebo si nahrát měřené hodnoty těch 3000km Smile
Zaslal: st květen 03, 2017 23:16 pm Citovat
Věc co se defakto dost sere a tou bych osobně začnul,jestli ti je líto 1500kčs tak se na to rovnou vyser...
Jo a delphi je asi jedno jestli ori či nikoliv,prostě dignostika do pneuservisu,nebo lemplům na domácí pošťourání, má to dnes každej bulik co neumí abecedu,ale dělá dijagnostiku za 150kčs alias 7euro
Merane hodnoty pocas jazdy a konrolovat snimace vyfuku vsetky nie len to co pise diag somarko...
No a jinak i s tou tupou delphi to jde opravit a nemusíš mít xentri jen je potřeba vědět!!!
Zaslal: čt květen 04, 2017 10:18 am Citovat
Delfina origo stoji 2200€, mna stala cez 2500€, isto to nie je krám do pneuservisu a v mnohých veciach sa KTS moze schovat za roh ( a zas aj opačne) ubezpecujem ta ze nik diag za 7€ robit nebude. ORIGO /KLON nie je jedno....však si kup origo a budes veidet v com je rozdiel.
Pointa mojej otazky bola..ci niekto nahodou nevie realny popis toho chyboveho kodu....tot vse. dakujem, zrejme pojdem na xentry.
Gambac
Zaslal: čt květen 04, 2017 10:33 am Citovat
A co budeš dělat až ti origo diag. potvrdí ten snímač?Rovnou ho vyměň a je to.Záleží kolik stojí,ale jestli to nebude levnější než s tím tejden jezdit a lovit live data a pak ho stejně vyměnit.
A ten kód závady bude správnej,málokdy se stane že víc diag ukazuje špatně.
Zaslal: čt květen 04, 2017 11:50 am Citovat
Moc ho nechápu,snímač rozdílového tlaku od bosch stojí 1500,- cca 60e na zákazníka,vymění,zregeneruje a koukne na readiness a jde od toho...
Nevím jak to měří,to že to píše závadu je dúsledek hodnot který se liší od požadavku,ve volnoběhu těžko změří rozdílovej tlak pokud neví kolik má být,to už diag nenapíše,v tahu je potřeba o5 změřit protitlak a zase vědět hodnotu kolik má být a v jakým rozsahu...
Xentri to opraví sama jen to stačí připojit do zásuvky zapalovače Embarassed Very Happy
To midnight_man : možná by ses divil co mám všechno originál a jakej to stálo balík,pak mě může jen nasrat ,že každej trfouba má buď blikátko v obd apku v telefonu a nebo tu zmíněnou delphi za 1500 z číny,chytračí nad novějším auťákem,chodí okolo jako seladon s lapťopem,mistr světa v IT technologii a vo autě ví max kde se tankuje a možná kam se leje ostřikovač...
dhfool
Zaslal: čt červenec 20, 2017 17:51 pm Citovat
Založen: 17.8.2013 Příspěvky: 27
Já jenom, že jsou tam dva snímače tlaku...
Právě je st září 02, 2026 23:01 pm
