Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  Flash odis
Flash odis
pozotr
Zaslal: st březen 22, 2017 19:05 pm Citovat
Zdravím
Mam otázočku či ste už niekto robili flasch ecu jednoty cez odis offline. Mam nainštalovaný odis 2.2.6 a originál flash dáta s erwinu. S jednotkou sa spojím bez problémov chcem dať urobiť skúšku všetko ide dobre až do momentu keď si vypila program login tam stojím neviete mi niekto poradiť aký login zadať aby som odomkol jednotku a mohol preflashovat ju.
Ďakujem za radu
eazy20
Zaslal: st březen 22, 2017 19:15 pm Citovat
to nemyslis vazne s tou otazkou...ono si pyta login pre online spojenie,ak si dealer tak zadas svoje meno a heslo..
pozotr
Zaslal: st březen 22, 2017 19:31 pm Citovat
niesom dealer ale login si to pyta. Možna ze robim nieco zle. Viete teda poradit aky je spravny postup?
tpower
Zaslal: čt březen 23, 2017 0:11 am Citovat
tak plati vyse uvedene - cituji:
precti si to poradne a odpoved na tvou otazku uvidis hned ...
www.tdichip.cz, www.tpower.cz
eazy20
Zaslal: čt březen 23, 2017 9:51 am Citovat
A este dodam, ze ak by si aj mal login tak nic z toho lebo nie si pripojeny na ich server..
parik
Zaslal: čt březen 23, 2017 13:37 pm Citovat
Založen: 13.8.2012 Příspěvky: 105
pokud nevis jakej je rozdil mezi odis a odis-e tak se na to vyser
pozotr
Zaslal: čt březen 23, 2017 18:01 pm Citovat
Ďakujem všetkým za radu . Už som oslovil importéra o prístup objednal si hlavicu originál by som nepoužíval len ktsku a objednal na školenie aby som sa už nikoho nemusel pýtať o radu. Chvíľku to potrvá tak si zatiaľ zbehnem dať urobiť flash do značky. Momentálne som mal len odis z netu na skúšanie. Aj tak ďakujem za vyčerpávajúce odpovede.
eazy20
Zaslal: čt březen 23, 2017 19:43 pm Citovat
hehe dobre som sa pobavil teraz Very Happy
Zaslal: so březen 25, 2017 10:40 am Citovat
pozotr..jasne objednal, hlavicu za 2000€, licenciu odis za 3000€ a nebodaj aj geko za dalsiu 3ku? kvoli jednemu autu si nainvestoval skoro 10.000€ však? Smile
Ono sem nechodia mechanici ktorí si včera kúpili tú onú všemocnú "KTS"ku...tu su ludia ktorí svojej robote povacsine rozumeju viac ako samotný importér takže takéto kecy sú skôr na smiech.
Na tvoju otázku ti bolo odpovedané hned v prom príspevku a ked si lenivý vygooglit ELEMENTÁRNE veci...tak čo chceš? Aby ti niekto nalinkoval všetky postupy?....
eazy20
Zaslal: so březen 25, 2017 11:59 am Citovat
Nova origo hlavica stoji o dost menej, tu novu na wlan som naposledy mal za 850€, origo nove od importera, na bt cize 5054a je myslim nedostupna
Zaslal: ne březen 26, 2017 9:51 am Citovat
jo ..však to som len tak strelil od brucha..pointa bola inde.
Darfen
Zaslal: čt březen 30, 2017 13:15 pm Citovat
Založen: 1.8.2012 Příspěvky: 67 Bydliště: Vyškov
Nová už jde pořídit jen WLAN hlava a ta je po wifi nespolehlivá (řekl bych až k nasrání při denním provozu) a ani na STC v Kosmonosech si s tím neví rady. Takže koupíš bezdrátovou hlavu a jedeš stejně po kabelu...
Autotronik ve škodovce
Nejdřív měř, potom řeš...
K
Zaslal: čt březen 30, 2017 13:50 pm Citovat
Proto lehla jednotka??
Darfen
Zaslal: čt březen 30, 2017 22:11 pm Citovat
To ne Smile Nelajzl bych si flashovat přes wifi... Teda jednou jsem si to lajzl a dopadlo to přerušením při zápisu. Ale u těchto jednotek není až takový problém je znovu přepsat odisem. Ale ta jednotka co inzeruju mi lehla protože jsem blb, spěchal jsem a při rozdělávání mi sjel šroubovák a poškodil jsem desku... Pokusy o opravu proběhly, ale bez většího úspěchu..
Zaslal: út duben 11, 2017 22:31 pm Citovat
wifi hlavica uplne k nepoužitiu ... diag oka, flash skonči tak na 10-ty krát ... zlata stara 5054
Právě je so červenec 11, 2026 1:27 am
