Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Immo + Budíky VW Touran
DavidL
Zaslal: čt březen 19, 2009 13:06 pm Citovat
Založen: 19.3.2009 Příspěvky: 6
Zdracím všechny, mam jeden problem, koupil jsem si budiky s maxidotem a chtel jsem je prehodit na svem aute, ale narail jsem na problem. Pokud zadam PIN originlních budiku tak se do nich dostanu, ale kdyz chci prizpusibit budiky s auem aby si pravzali VIN a ostatni tak spadne komunikace (Super VAG). Budiky co tam ted jsou maji 4-mistny pin a nove maji 5-mistny pin. Problem asi bude v tom, ze budiky jsou z modeloveho roku 2006 a vyse a auto je modelovy rok 2005. Predem moc dekuju za pomoc pokud stim ma nekdo zkusenosti.
pepiktdi
Zaslal: čt březen 19, 2009 14:56 pm Citovat
musis vzdy zadavat 5 pin kdyz mas 4 musis přidat do předu 0
Lukas001
Zaslal: čt březen 19, 2009 15:10 pm Citovat
pepiktdi napsal:
u supervagu nemusíš,funguje na 4, vyskoušej jestli máš správnej pin
DavidL
Zaslal: čt březen 19, 2009 15:24 pm Citovat
Davkrat jsem ten PIN ověřoval, ale stale nic, po zadání noveh pinu se přihlásím a na kanále 50 se pokuším o sladění s motorem a tam spadne komunikace. Ale divny je, ze po prihlaseni dtele blika kontrolka immo ta by mela trvale svitit ne?
pepiktdi
Zaslal: pá březen 20, 2009 8:47 am Citovat
a nemas budik zablokovanej spatnym pinem pak se musi cekat nez te to do kanalu 50 pusti tak 15minut po zadani login
Zaslal: pá březen 20, 2009 10:14 am Citovat
taky se podivej jestli nahodou ty novejsi budiky nechteji login / na adrese 25 a ne 17 / do opravneni pristupu a ne do loginu
DavidL
Zaslal: pá březen 20, 2009 11:21 am Citovat
jojo to jsme taky zkoušeli ale stale se rozpada komunikace, patrně bude problém s komunikací s těma budíkama a ta procedura pro sladění se nespustí. Co jsem se nějak doslechl tak to prý je tím, že je v budíkách použitá verze IMMO 4 ale nějaká vylepšená, ale nevím, už jsem zkusil vše a nic.
hary
Zaslal: pá březen 20, 2009 16:37 pm Citovat
Založen: 8.12.2008 Příspěvky: 24
tak v roce 05 byl použit immo3 a v 06 se začal použivat immo4.
DavidL
Zaslal: pá březen 20, 2009 17:14 pm Citovat
Takže to není možne spasovat?
geri
Zaslal: po březen 23, 2009 22:37 pm Citovat
jde to neboj--
had
Zaslal: po březen 23, 2009 23:20 pm Citovat
touran 2005 a 2006 by mel mit stejny immo, dle pouzityho cipu a je na 25. nahraval jsem klice do obou a v poho, tak snad bys nemel mit problem. a musis do opravneni pristupu, jak pise chiptuning a cekaci doba, jak pise pepiktdi.
DavidL
Zaslal: st březen 25, 2009 10:23 am Citovat
To asi ano jen ta palubka je z nového Tourana, ten co se začal vyrábět v 09/2006 . Zkoušel jsem všechny možnosti a nic.
Právě je út červen 23, 2026 18:21 pm
