Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  piny ME 7.1 VW 2.8 150KW typ motoru BDE
slickrick
Zaslal: st únor 08, 2017 19:19 pm Citovat
Založen: 8.2.2017 Příspěvky: 2
Ahoj, potřebuji poradit jaký vliv by mělo NEZAPOJENI pinu (58,60) v jednotce motoru. Jde o dva kabely které vedou z řj ABS. Chystam se na upravu motorového prostoru a s tím spojeno i odstranění ABS a nahrazením obyč válce bez čerpadla. Jedná se o motor 2.8 150Kw typ BDE. Děkuji
Zaslal: st únor 08, 2017 21:05 pm Citovat
Velkej
dreizig5
Zaslal: st únor 08, 2017 21:52 pm Citovat
pro závody bych použil asi jinou ecu Very Happy
slickrick
Zaslal: čt únor 09, 2017 8:15 am Citovat
Aha. Docela výstížně řečeno VELKEJ. Nešlo by to trochu popsat funkce nebo jak to obejít? Tak jinak. K čemu ty dva kabely slouží. Je to pro komunikaci mezi jednotkami? Nebo ještě jinak když nebudou zapojené pojede motor?
Zaslal: út únor 14, 2017 11:44 am Citovat
Prakticky ziadny, bude to asi komunikacia medzi ECU a ABS...ak ABS nechces...tak v poho.
Jediny problem ktory ma napada, ze ECU ak bere signal rychlosti auta z ABS...nebude vediet ako rychlo ideš... Už som videl že niektore jednotky potom znizuju vykon.
Treba vyskusat či to auto bude vykonovo rovnake aj bez signalu rychlosti.
Právě je út červenec 21, 2026 1:41 am
