Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  1.8T katalayzátor
1.8T katalayzátor
Zaslal: pá únor 03, 2017 18:11 pm Citovat
řeším na svém pracovním vozu problém s chybou 16804 účinost katalyzátoru pod dolní mezí a už mě došli nápady, auto startuje OK, volnoběh OK,spotřeba normální,všechno cajk
Lambdy B1S1 B1S2 nové
Kat jiný stejné
Podtlaky OK
Emise OK
SW přehraný
Friday,03,February,2017,15:30:01:42821
VCDS Version: Release 17.1.2 (x64) Running on Windows 7 x64
www.Ross-Tech.com
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AUM.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 032 HJ
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0002
Software Coding: 10700
Work Shop Code: WSC 31480
Additional Info:
VCID:
1 Fault Found:
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
Readiness: 0000 0001
Friday,03,February,2017,16:58:00:42821
www.Ross-Tech.com
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AUM.LBL
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
Additional Info:
VCID:
1 Fault Found:
JozefC
Zaslal: pá únor 03, 2017 19:30 pm Citovat
Prasklina vo zvodoch? Nahraj priebech na sondách.
Zaslal: pá únor 03, 2017 19:51 pm Citovat
Měl jsem jinou s prasknutýmu svody a fungovali to bez chyb. Na emisích jsme kontrolovali prubeh lambda sond a bylo to OK ale zkusím to ještě za jízdy vagem
Zaslal: so únor 04, 2017 6:53 am Citovat
Neco asi bude na sonde za katem.
Na tu bych se zameril, jinak by jednotka nevedela
co se deje za katem.
Nebo vadna ECU.
Zaslal: so únor 04, 2017 7:23 am Citovat
Jenže ta sonda je nová a kabeláž ok
Zaslal: so únor 04, 2017 7:33 am Citovat
Zmerit prubeh zadni sondy oscilem a porovnat zaroven merene hodnoty
Nebo prehodit ME7, at mas jistotu.
Nekdy je to boj, a zvlast na svem aute Smile
K
Zaslal: so únor 04, 2017 16:45 pm Citovat
vaha napsal:
A nová orig, nebo Elit?
Zaslal: so únor 04, 2017 20:16 pm Citovat
Orig Bosch...Nicméně dnes jsem chtěl nalogovat nějaký věci a kat se hlásí jako OK
Saturday,04,February,2017,16:41:30:42821
www.Ross-Tech.com
Work Shop Code: WSC 33278
Additional Info:
VCID:
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Zaslal: ne únor 05, 2017 11:56 am Citovat
S tymto som bojoval na svojej 1.8T 4x4 snad pol roka....začni robit readiness a dostanes tuto chybu Wink. Ja som vymenil lambdu pred katom...tú za katom nie... nepomohlo. potom som auto predal. Myslim ze to bolo katom..predsalen za tie km?
Podla mna ak máš zvody OK, lambdy OK tak uz len KAT nie? Smile ..
chyt flasher a a vypni zadnu lambdu.
K
Zaslal: ne únor 05, 2017 12:29 pm Citovat
Pokud do katu nevlétl olej, a není vyšťouchaný, či auto nemá přes půl mega tak ne.
Zaslal: ne únor 05, 2017 14:55 pm Citovat
KAT nemá problém už jen z toho principu že na emisich je to OK, problém má auto že si myslí že KAT je KO. Ale jak jsem psal včera jsem jel logovat parkrát jsme to prohnal a najednou jde udělat readines bez problému
K
Zaslal: ne únor 05, 2017 16:17 pm Citovat
Pokud jsi před tím něco mazal readnes nemusí fungovat.
Zaslal: ne únor 05, 2017 18:34 pm Citovat
K napsal:
nejlepší je vypnout dtc zadních lambd a pak se divit že readiness proces tak nějak neběží..
sousedi vedle maj výhodu , tam se ještě chodí na emise s flašou slivovice hej ? Laughing
chucky
Zaslal: ne únor 05, 2017 18:54 pm Citovat
Jen tak mimo mísu, umím to vypnout a readiness bude OK Wink
JozefC
Zaslal: ne únor 05, 2017 19:30 pm Citovat
K napsal:
Susedom doslo pri tej slivovici, ze si ju kupia aj sami a rovno 3 za 20e Wink
Právě je po září 14, 2026 17:47 pm
