| Obsah fóra checksum.cz » Chiptuning 101 » software vs snimač vačky |
Strana 2 z 5 Jdi na stránku Předchozí 1, 2, 3, 4, 5 Další |
| eazy20 |
Zaslal: pá leden 20, 2017 21:39 pm |
Založen: 1.4.2009
| podla mna motor s vacsim objemom potrebuje menej paliva ako motor s mensim objemom s rovnakym vykonom
| vaha |
Zaslal: pá leden 20, 2017 21:44 pm |
Založen: 6.5.2007
Koukám na slovači to máte nějak jinak postavený tu fyziku
| Velver |
Zaslal: pá leden 20, 2017 21:49 pm |
Založen: 18.9.2014
eazy20 napsal: podla mna motor s vacsim objemom potrebuje menej paliva ako motor s mensim objemom s rovnakym vykonom
prečo potom RJ z 2.0 nieje ta ista ako u 1.9 a naopak? prečo davaju do 2.0 inu RJ ako do 1.9 a naopak a aj iny soft?
| Velver |
Zaslal: pá leden 20, 2017 21:51 pm |
Založen: 18.9.2014
vaha napsal: Koukám na slovači to máte nějak jinak postavený tu fyziku
jj šprint felda vs ferrari =felda na SK vyhrala
| eazy20 |
Zaslal: pá leden 20, 2017 21:52 pm |
Založen: 1.4.2009
| No ved soft musi byt iny...
| Velver |
Zaslal: pá leden 20, 2017 21:57 pm |
Založen: 18.9.2014
| a može mi ešte aspon jeden člen TU potvrdit že ten org. soft z mojej prilohy možem zajtra nahrat do tej popelnice,nech to mam iste=BDM sa mi pred par tyždnami pokazilo,tak nechcem riskovat potom opravu cez BDM ktoru momentalne niesom schopny
| eazy20 |
Zaslal: pá leden 20, 2017 22:01 pm |
Založen: 1.4.2009
| Nahraj co som ti tu dal... ak pouzivas cinu tak riskujes tak ci tak
| Velver |
Zaslal: pá leden 20, 2017 22:13 pm |
Založen: 18.9.2014
by sa mi nepokazilo BDM by som tak "nestresoval" ale dik,zajtra nahram,vysledok dam vediet
P.S. do zajtra do 13:00 ešte može ktokolvek tuto dúfam nie teoriu pozmenit,inač bude osud DAS AUTO v rukach eazyho a šikmookych
| DIGI-DELETED |
Zaslal: so leden 21, 2017 8:09 am |
Založen: 21.2.2010
| exotus |
Zaslal: so leden 21, 2017 8:58 am |
Založen: 21.3.2008
| Ono by taky bylo dobry nastavit rozvody nez se vrtat v sw...
| DIGI-DELETED |
Zaslal: so leden 21, 2017 9:17 am |
Založen: 21.2.2010
exotus napsal: Ono by taky bylo dobry nastavit rozvody nez se vrtat v sw...
a jak se to dělá ? to dáš kanál 1000 základní nastavení , login 007 a ono se to udělá samo ? nebo se to dělá v příkazovém řádku ? sakra to jsme v linuxu nebrali ..
no zkusím formatc /:
| Velver |
Zaslal: so leden 21, 2017 9:48 am |
Založen: 18.9.2014
další dementi typu fileservice je v tom podporují a přitom neznají ani základní věci...[/quote]
myslel si tym eazy20??
čím se živíš ? IT ??[/quote]
nebudeš buduce vediet že RHY ma systém BOSCH aj SIEMENS mi cinkni,ta z tym oboznamim a požičiam pripravky na rozvody
| DIGI-DELETED |
Zaslal: so leden 21, 2017 9:56 am |
Založen: 21.2.2010
tak od RHY mám oscilozáznam jak bosch tak simenens (to je taková ta televize s těma čárama , kurva kdo se v nich má vyznat)
tovíš ale nastavení rysek na kolech a výpočet vstřikovaného množství v ecu je trochu jiná liga ...
tak hlavně že sůbor s BDM sa pokazil
takže si nastuduj princip dieselového motoru ty přípravku , abys pochipoil že 5% vzduchu navíc je v podstatě úplně fuk ...
| Velver |
Zaslal: so leden 21, 2017 10:08 am |
Založen: 18.9.2014
[quote="DIGI-DELETED"(to je taková ta televize s těma čárama)
[/quote]
tu televizi mám....
takže si nastuduj princip dieselového motoru ty přípravku , abys pochipoil že 5% vzduchu navíc je v podstatě úplně fuk ... [/quote]
ty si si tiež mohol prv preštudovať RHY než si začal temu otom....ale ty asi nepoznaš situaciu ked človeka prekvapi niečo s čim nepočital a nieje nato pripraveny a tak potrebuje helfnuť od inych,že?
| DIGI-DELETED |
Zaslal: so leden 21, 2017 12:26 pm |
Založen: 21.2.2010
no nevim přelejvat sw z ecu do ecu s tím že nějaký se snad chytí , to mi přijde dost divočina
