| Obsah fóra checksum.cz » Komfortní systém » mmi A6 |
Strana 1 z 1 |
| lala |
Zaslal: út leden 17, 2017 20:31 pm |
Založen: 20.12.2008
Čau chlapi mám peška s A6 na autě se vybíji baterka odběr 4 amp. nejde radio.Po restartu mmi a odpojení a zapojeni optiky vše najelo ,ale nejsem si jistý že to bude ok.Na Adrese 77 je špatné kodování jsou tam samé 0000 neví někdo jaké tam má být? Auto dovoz stočeno o 100000km tak nevím jestli to nemuže být tím
posílam výpis s diag.
Tuesday,17,January,2017,17:39:33:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: License Plate: AUDI A6
Control Module Part Number: 4F0 910 468 A
Component and/or Version: Gateway H11 0070
Optical Bus Diagnostic : Standard
Controller Electrical Optical
19-CAN Gateway OK OK
07-Control Head(Std Plus) OK OK
0E-Media Player 1 ERROR ERROR
77-Telephone OK OK
47-Sound System OK OK
56-Radio ERROR ERROR
EDC15-16 Mileage: 238796 km 148380 miles
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 56 61 62
72 76 77
VIN: WAUZZZ4F87N073742
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.clb
Part No SW: 03G 906 016 HQ HW: 03G 906 016 HQ
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9672
Revision: --H02--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
1 Fault Found:
006215 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1847 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 9
Reset counter: 255
Mileage: 163636 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.17
Time: 16:17:44
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.32 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 0.0 Nm
Bin. Bits: 00000100
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
Component: ESP8 front H01 0070
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020855
Shop #: WSC 03654 202 96120
VCID: 65C1571FAC941D36075-8030
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10601100571624
Coding: 0000129
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Address 07: Control Head Labels: Redir Fail!
Part No: 4F0 910 769 G
Component: MMI Cockpit H35
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 3169F34FA8DC81962BD
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AF
Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000052 Serial number: 00000000318549
Coding: 0000276
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 1C3732FBDF5E1CFE68B-8049
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H15 0240
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0000101
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0210
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
1 Fault Found:
01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 163636 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.17
Time: 17:30:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: Redir Fail!
Component: MMI Cockpit H35 0410
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 769 G
No Faults Found
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0HA10T
Coding: 0013362
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME13261200J
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME13266A51$
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME176C2523F
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME17734721A
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME10430A0FY
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME0F343403Y
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Serial number: 90054062910043
Coding: 0002042
VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0090
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 1300806A130037
Coding: ECEE53C41B1104
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
1 Fault Found:
00384 - Optical Databus
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 163636 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.17
Time: 17:31:40
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
Component: TSG FA H21 0050
Coding: 0001546
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01022401890000
Coding: 0000753
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177
Component: Innenraumueberw.H01 0020
Address 47: Sound System Labels: None
VCID: 55A167DFBCF48DB6975
No Faults Found
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000310713
Coding: 0001104
VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
Component: TSG BF H21 0050
Coding: 0001546
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Component: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---
Coding: 0000111
VCID: 204F060BF336381EB43-8075
Address 56: Radio Labels: None
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000121912
Shop #: WSC 02335 823 00000
VCID: 23450907E2202306A91-8076
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 C
Component: von VA0 2610100522
Coding: 344630393135313035432056413032363130313030353232
Shop #: WSC 00000 384 00290
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0001026
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0001026
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
Revision: 00H12000 Serial number: 06330628504476
Coding: 0200016
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 H HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H00 0700
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 163636 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.17
Time: 17:27:40
End ---------------------------------------------------------------------
Naposledy upravil lala dne út leden 17, 2017 21:17 pm, celkově upraveno 1 krát.
| JozefC |
Zaslal: út leden 17, 2017 20:43 pm |
Založen: 5.5.2016
Ci sa na tm kanali 77 nezapchal odpad
| DIGI-DELETED |
Zaslal: st leden 18, 2017 6:22 am |
Založen: 21.2.2010
Nebylo to náhodou tak že se při pokusu o podvod čínským kabelem rozjebalo kodovaní v autě ?
| lala |
Zaslal: st leden 18, 2017 8:28 am |
Založen: 20.12.2008
Tak to netuším jestli byl kabel činský nebo belgicky,ale auto si pán nechal dovezt z belgie svým známým a za km prý ručí když jsem vyděl volant jako dietní párek bylo mi všechno jasné , tak tu radostnou zprávu dnes majiteli oznámím
| midnight_man |
Zaslal: st leden 18, 2017 10:35 am |
Založen: 22.3.2007
originalom VCDS s pomocou rosstech a googla nakodovat...mozno budes mat stastie. + na konci prekodovat can GW
ak auto dlhsie stalo a vytrepalo baterku mohlo sa stratit kodovanie
| anydraj |
Zaslal: čt leden 19, 2017 7:32 am |
Založen: 26.2.2007
Ano stava se to u tech pojizdnych elektraren.
Rozpadle kodovani, a vetsinou na optickem okruhu neco.
Naposledy upravil anydraj dne pá leden 20, 2017 5:39 am, celkově upraveno 1 krát.
| lala |
Zaslal: čt leden 19, 2017 9:25 am |
Založen: 20.12.2008
Vyšelo mi toto kodovaní 0010990 může mi prosím někdo udělat kontrolu
| anydraj |
Zaslal: čt leden 19, 2017 9:27 am |
Založen: 26.2.2007
| Tak se podivej do jednotky, jestli pise chybu kodovani ne ?
| lala |
Zaslal: čt leden 19, 2017 18:56 pm |
Založen: 20.12.2008
Tak kod je ok už to frčí
