| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » Passat 1.9 AVB v tahu cuká, černě kouří |
| jk82 |
Zaslal: pá červenec 15, 2016 16:59 pm |
Založen: 6.9.2014
Na Passatu 1.9 TDI PD AVB 74KW
Při plném plynu kolem 2000ot/min motor cuká a dost kouří. Závada se vyskytuje náhodně. Egr ventil je zaslepený, zkoušel jsem napružit kontakty na vstřikovačích, jinou jednotku, vypnout sw. váhu vzduchu, turbo dle logu dobré.
Korekce vstřiků kolísá od -3 do +3 na všech náhodně...
Špatné vstřiky?
Děkuji za radu.
| GeorgeB |
Zaslal: pá červenec 15, 2016 18:35 pm |
Založen: 9.12.2010
| Jaká je dávka paliva na volnoběh?
| jk82 |
Zaslal: pá červenec 15, 2016 18:57 pm |
Založen: 6.9.2014
GeorgeB napsal: Jaká je dávka paliva na volnoběh?
6,6 mg/str
| GeorgeB |
Zaslal: pá červenec 15, 2016 19:22 pm |
Založen: 9.12.2010
A volnoběh je klidný? Dávka konstantní. Jinak ta hodnota je v pořádku.
Možná by to chtělo se podívat na podávací čerpadlo.
Kouř je jaké barvy?
| jk82 |
Zaslal: pá červenec 15, 2016 19:28 pm |
Založen: 6.9.2014
GeorgeB napsal: A volnoběh je klidný? Dávka konstantní. Jinak ta hodnota je v pořádku.
Kouř je jaké barvy?
Volnoběh je klidný, startuje na 'škrtnutí'..... dávka je konstantní. Čerpadlo mě taky napadlo, ale pak ještě el. svazek ke vstřikům, samotné vstřiky...
Kouří černě a to při plném plynu poměrně dost.
| chucky |
Zaslal: pá červenec 15, 2016 19:40 pm |
Založen: 23.2.2007
| Někdy to dělá čidlo otáček a nepíše chybu...
| GeorgeB |
Zaslal: pá červenec 15, 2016 19:41 pm |
Založen: 9.12.2010
| Ještě mrknout na klapku v sání. Jestli neškrtí někdy vzduch.
| jk82 |
Zaslal: pá červenec 15, 2016 20:06 pm |
Založen: 6.9.2014
chucky: Myslíš snímač otáček vačkové hřídele?
GeorgeB: Dá se to nějak zjistit za jízdy?
| GeorgeB |
Zaslal: pá červenec 15, 2016 20:30 pm |
Založen: 9.12.2010
Blbnoucí čkrtící klapka by šla zjistit diagnostikou - měřený průtok vzduchu.
Čidlo otáček asi nejlépe osciloskopem.
| roland702 |
Zaslal: pá červenec 15, 2016 20:40 pm |
Založen: 21.9.2007
| zhulena vacka a dira v hydru.
| exotus |
Zaslal: pá červenec 15, 2016 21:08 pm |
Založen: 21.3.2008
roland702 napsal: zhulena vacka a dira v hydru. Tak tak pane doktore
| jk82 |
Zaslal: pá červenec 15, 2016 21:10 pm |
Založen: 6.9.2014
GeorgeB : klapku můžu zkusit, čidlo až budu mít půjčený rozumnej osciloskp, mám jen stolní 50kg
roland702:Vačka je dobrá, jestli není díra v hydroštelu se musím pořádně podívat, ale jezdilo by auto týden úpně normálně, a pak třeba týden zlobilo? Je to dost náhodný a poslední dobou se to zhoršuje....
| amigo |
Zaslal: so červenec 16, 2016 10:23 am |
Založen: 19.6.2009
| egr mas zaslepeny len podtlak ci komplet?
| jk82 |
Zaslal: so červenec 16, 2016 11:06 am |
Založen: 6.9.2014
amigo napsal: egr mas zaslepeny len podtlak ci komplet?
Komplet....
| jk82 |
Zaslal: ne červenec 17, 2016 16:45 pm |
Založen: 6.9.2014
Tak jsem dnes ještě jednou koukal rychle na vačku a asi už je chycená. Co myslite?
https://ulozto.cz/!BjVcWqwxC/vacka-rar
