Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  Vypnuti zavad audi a5 CAPA
mecsoun
Zaslal: so květen 28, 2016 14:21 pm Citovat
Ahoj. Obracim se na Vas s prosbou. Mam tu audi a5 3.0tdi, 176kW, motor CAPA s edc17. Potrebuji povypinat nejake zavady okolo swirl klapek a klapky na sani. Nemuzu ale najit dve zavady. P319E a P1028. Mam tu original a upravu s vypnutyma zavadama pro orientaci P2100, P0638, P2020, P2017, P2022, P2101. Napada me jestli se tyhle zavady v softu nenachazi pod jinym cislem a diagnostika je identifikuje jinak. Prikladam i vypis z vcds co vybiha na original obsahu. Samozrejme budu jeste dodelavat ostatni zavady vztahujici se ke klapkam. Dekuji za pomoc.
[/url]http://leteckaposta.cz/751862550[url]
chucky
Zaslal: so květen 28, 2016 17:23 pm Citovat
Není problém vypnout klapky v sání korektně.
mecsoun
Zaslal: so květen 28, 2016 20:41 pm Citovat
Jj akorat jsem to uz ted dodelal. Zrovna jsem se chystal to sem napsat. Wink
mecsoun
Zaslal: čt červen 02, 2016 23:35 pm Citovat
Tak stejne bych k tomu kramu potreboval poradit. Vsechny ty zavady se resily protoze na aute bylo zabetleny dpf. Dpf je komplet vycisteny ale stejne nam hlasi tu samou hodnotu zaplneni jako pred vycistenim. Zkouseli jsme prez zakladni nastaveni ve vcds reset hodnot dpf, cidla diferencniho tlaku a tak. Nicmene ve vcds je v prizpusobeni po vymene dpf. Tedy tuhle funkci bych potreboval ale pochopitelne neni aktivni. Predpokladam ze je na ni potreba login a ten nemuzu nikde najit. Pouze ten co je na servisnj regeneraci. Pripominam ze je to edc17 a motor CAPA 3.0 tdi moc dekuji za radu.
Zaslal: pá červen 03, 2016 5:37 am Citovat
pokud se dojebe integrita softwaru pomocí různých patchů , tak nesedí některé crc ..
auto sice jede , ale opraváře bych asi vzal klackem ... Laughing
mecsoun
Zaslal: pá červen 03, 2016 6:20 am Citovat
Ani na origo obsahu to nejde vycistit. A naprosto chapu tvoje tvrzeni s brani klackem.
Zaslal: pá červen 03, 2016 6:45 am Citovat
A po nahrati sw s DTC OFF mas nejake zavady ulozene ?
mecsoun
Zaslal: pá červen 03, 2016 8:31 am Citovat
Resil jsem dtc off s tim ze jsem povypinal vsechny zavady kolem tech klapek krome puvodne ulozenych P242F a P2002. Protoze jsem predpokladal ze mi postupne zmiznou s vycistenim dpf a resetem hodnot. Dpf je cisty a tyhle zavady mam porad. Sad Zkousel jsem pustit schvalne i servisni regeneraci a ta nesla a vzdy skoncila s chybou "timeout" postupne jsem zjistil ze zidlo teploty pred dpf je vadne a neukaz vic jak 250 stupnu. Ale to nemeni njc na to ze ma jit provest reset uloze e hodnoty dpf a toto by si mel znovu nacist. Merene zaneseni je 5 procent a vypoctene 49.
Naposledy upravil mecsoun dne pá červen 03, 2016 8:44 am, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá červen 03, 2016 8:38 am Citovat
Neni splnena podminka
Pamet zavad prazdna musi byt
Proto to nejde spustit.
Musis vyresit prvne tohle.
mecsoun
Zaslal: pá červen 03, 2016 9:03 am Citovat
No jasne ale spis resim ted to jak resetovat ulozenou hodnotu o stavu dpf kdyz uz je dpf vycisteny a pruchozi. U edc16 to jde bez problemu.
Zaslal: pá červen 03, 2016 9:06 am Citovat
Ty neumis cist?
Prvne vyresit zavady v pameti a pak si hrej s reset
Zaslal: pá červen 03, 2016 9:48 am Citovat
Překročilo to přípustnou mez zaplnění DPF a proto to nejde spustit,jestli si to dobře pamatuju tak do 42% zaplnění jde spustit servisní regenerace a pak už to nejde,i když je vyčištěnej filtr,je potřeba s tím jezdit jízdní styl jako při regeneraci až se hodnota dostane pod 42% a pak udělat servisní reg. pak teprv udělat adaptaci dpf... Jinak to bude pořád chtít váměnu filtru...
Naposled jsem s tím najezdil cca 80km než to šlo spustit bazarníček to honil s rozvícenejma kontrolkama po dálnici jak bez mozku a najivně si myslel že to zhasne naopak to zaládoval až do prd... řesil jsem to dva dny než si to dalo říct,pořád to píčovalo vyměnte filtr a nebyl sem schopen tý tupý káře vysvětlit že už jako je...
Zaslal: pá červen 03, 2016 9:54 am Citovat
No to jo, zname bazarniky, ale pokud bude v pameti zavad neco,
tak to nepusti
mecsoun
Zaslal: pá červen 03, 2016 11:20 am Citovat
Jasne ze umim cist Very Happy ale s ohledem na to ze zavada okolo toho dpf je odstranenai tak i tak vybihaji zavady okolo zaplneneho dpf. Samozrejme jsem zkousel vypnout vsechny chybove kody ale i tak jsem byl bez vyseldku a co jsem uz googlil tak nejsem jediny co tento problem resi a resil a vetsinou vysledek byl takovy co popisuje exotus. Jezdit jako kdyz chci regenerovat za jizdy a ono se to umoudri a pusti regeneraci. Ale jak se to resi v original servise v kdyz jim tam prijede auto s timhle problemem? Daji nove dpf, kdyz je nejake cidlo vadne tak ho vymeni a pak smazou pamet zavad a zresetuji a cau. To jsem taky udelal a jak porad opakuju tak bez vysledku. Navic jsem si chtel i pomoc tim ze prave na zkousku ty zavady vypnu aby mel pamet zavad cistou a i tak jsem prohravajici. Snad jedine to resetnout primo v softwaru jednotky.
chucky
Zaslal: pá červen 03, 2016 11:31 am Citovat
To že závády nejdou vidět neznamená že o nich ecu neví, na to je pořeba jiné řešení...
Právě je út září 29, 2026 21:30 pm
