Obsah fóra checksum.cz  »  Komfortní systém  »  MMI
MMI
Zaslal: čt květen 26, 2016 6:20 am Citovat
Teď si nemohu vzpomenout když jsem to řešil naposled ,pokuď je rozpojena optika třeba kvůli vadné jednotce telefonu tak při testu optiky vagem tak u ostatních jednotkách je ok nebo také ko.
Která jednotka bývá prvni v zapojení od gateway .Ani mĕ neproblikne logo na display .
Zaslal: čt květen 26, 2016 6:54 am Citovat
A co píše VAG?
Zaslal: čt květen 26, 2016 7:05 am Citovat
Test optiky na všech jednotkách porucha ,gateway odpovídá ,ale také píše všechny jednotky nenainstalovany .
Teď si pravĕ nepamatuji když je přerušena optika nĕkde v uprostřed okruhu tak stejnĕ mam dojem že se aspoň rozsvítil display .
L4k0t0
Zaslal: čt květen 26, 2016 9:27 am Citovat
Založen: 21.4.2013 Příspěvky: 13
Most sbernice je zapojena dokruhu. Pokud dojde nekde k "preruseni" tak lehne cela.
Zaslal: čt květen 26, 2016 11:12 am Citovat
To jo ,ale jenom si nepamatuji když třeba odpojíš nějakou jednotku uprostřed okruhu a dáš test optyky v VAG tak jestli u všech jednotek bude KO a getaway NENAINSTALOVANY .
Zaslal: čt květen 26, 2016 12:14 pm Citovat
jestli si dobře pamatuju tka jednotka která je KO je pro diag nedostupná ale test optiky nevím
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
3D-Special Function -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
57-TV Tuner -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb
Part No SW: 4F0 907 468 G HW: 4F0 907 468 G
Component: GW-BEM 5CAN-M H06 0024
Revision: 4MA80022 Serial number:
Coding: 000303
Shop #:
VCID:
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Component: J367-BDM H07 0107
1 Fault Found:
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Mileage: 103802 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.26
Time: 14:39:05
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00111
Voltage: 11.60 V
Count: 7
Bin. Bits: 1011
Time: 0.00 s
Address 47: Sound System
Cannot be reached
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 4E0 035 670 J HW: 4E0 035 670
Component: H-BNT-EU H64 0180
Revision: -------- Serial number:
Coding: 010100010102FBEF51000315EF6300030000
Shop #:
VCID:
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 AR
Component: ECE 2013 1505
Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 910 393 AF HW: 4F0 862 393 E
Component: BTHS H24 0400
Subsystem 3 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Component: DU7 High H43 0306
Subsystem 4 - Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
Component: Bedienteil MM H01 0060
7 Faults Found:
03276 - Please Check Software Version Management
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 103676 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.25
Time: 14:39:56
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
00384 - Optical Databus
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 103802 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.26
Time: 14:23:41
Freeze Frame:
Voltage: 12.60 V
03175 - Invalid Data Set
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 103676 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.25
Time: 14:39:20
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 7
Reset counter: 67
Mileage: 103802 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.26
Time: 14:37:28
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10001000 10000000
Bin. Bits: 00000100 00001110
Bin. Bits: 00000000 00000000
01043 - Control Module; Incorrect Software Version
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 103676 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.25
Time: 14:40:40
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000 00100000
03278 - Functionality Limited due to Missing Messages
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 67
Mileage: 103802 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.26
Time: 14:37:28
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00100001 00010000
Bin. Bits: 00000000 00000010
00822 - Connection DSP to Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 103676 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.25
Time: 14:40:00
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
FandaTDI
Zaslal: po březen 06, 2017 4:34 am Citovat
trošku oživim - ta 03157 jde o MOST? Nějaký bližší info např. ke statusu, FF, ap.? Koukal jsem, že někdy se zapíše i při špatnym navolení jednotek v car menu (zelenym), ap., takže nejlíp asi zkouknout vše dle PR-kódů a installation listu, ale přesnější nasměrování by pomohlo...
vaha : s ostatníma sis poradil? Jako ta "klasika" svm, data set, ... ?
Právě je po říjen 19, 2026 12:43 pm
