Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Passat 1,9 TDi 77 kW b6 - vynechává plynový pedál
ratas
Zaslal: po duben 11, 2016 11:05 am Citovat
Měl bych dotaz, mám tady passata, který občas nereaguje na plynový pedál - zatím to vždy udělalo při vyjíždění z křižovatky při přeřazení z 1. na 2. rychlostní stupeň když byl plný plyn - když se to stane, tak se musí vyřadit a znovu zařadit, jinak reagovat nezačne. Paměť závad prázdná, když dám test pedálu, tak po něm můžu šlapat jak chci a reaguje jak má. Napadá někoho něco?
Dík moc.
Ještě jedna věc - ja tam vykuchaný DPF, ale to už údajně dle majitelky cca 4 roky a jezdilo to bez problémů.
FandaTDI
Zaslal: po duben 18, 2016 13:59 pm Citovat
jak nereaguje? Spadne (až) na volnoběh? Jestli jo, tak to neni plyn.pedálem, ale může být spínačem brzdovýho,spojkovýho, atp., ale je divný, že si to na nic nestěžuje ...
Zaslal: čt duben 28, 2016 0:00 am Citovat
ak tam niekto spravil DTC OFF pred tebou, tak tam nič nebude. už som sa stretol s takou upravenou jednotkou
FandaTDI
Zaslal: čt duben 28, 2016 9:28 am Citovat
Při DTC off by nebyl ani zvýšenej volnoběh (kdyby to bylo plyn.pedálem)?
ratas
Zaslal: pá duben 29, 2016 5:50 am Citovat
Zkusim postnout obsah ecu,jestli by na to někdo kouknout. Ale teď se valim na Filipínách, takže až se vrátím. Dík moc za rady.
Zaslal: út září 06, 2016 5:53 am Citovat
Ahoj, vyřešil si to?
Právě je čt září 17, 2026 14:34 pm
