| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » Sirius 32N Immo off |
Strana 1 z 1 |
| Ondrej.Hrncir |
Zaslal: so duben 16, 2016 10:57 am |
Založen: 2.6.2013
Zdravím, měl bych dotaz ohledně jednotky Renault Sirius 32N jedná se o motorizaci 2.0 benzín. Pročítám tu diskuze ale nejsem si jist jestli jde v této jednotce vypnout Immo bez emulátoru. Flash mám vyčtenou immo killer nepomohl. Díky
http://uloz.to/xpRSFBtc/sirius32n-orig
| Matias |
Zaslal: so duben 16, 2016 11:00 am |
Založen: 10.12.2008
Dej emu a máš klid. Ve flash nechodí kolikrát korektně.
Je ušetřený čas a starosti.
| Ondrej.Hrncir |
Zaslal: so duben 16, 2016 11:32 am |
Založen: 2.6.2013
| Díky za rychlou odpověď. Ještě se zeptám když zkusím virgin. Měla by se jednotka přizpůsobit sama po připojení do auta nebo přes diag? Díky
| Matias |
Zaslal: so duben 16, 2016 11:45 am |
Založen: 10.12.2008
Sama.
Je to stejný když uděláš virgin a dáš emu. Taky se to naučí samo.
| dreizig5 |
Zaslal: so duben 16, 2016 12:27 pm |
Založen: 11.9.2012
| zrovna tady jednu 32n zkouším udělat ecu decoderem,v pondělí ju zkusím dát do auta a uvidíme,jinak mám tady aj emu,ale chcu ju zkusit jestli ju zvládá decoder,v podpoře ju mají tak sem zvědav
| anydraj |
Zaslal: so duben 16, 2016 13:00 pm |
Založen: 26.2.2007
Decoder to prej umi, nikdy jsem to nedelal tak nevim.
IO terminal to udela pres OBD.Rozeberu jednotku, odfouknu odpor,
napojim emu.Strcim do kary, pres terminal udelam pannu, vypnu zapnu a jede.
Prace na 30 min max
| amigo |
Zaslal: so duben 16, 2016 15:50 pm |
Založen: 19.6.2009
| decoder sirius32 clear nevie.Skusal som to viac krat a nic.Hoci to ma v popise.Mne to neslo.Terminal alebo ručo.
| amigo |
Zaslal: so duben 16, 2016 15:51 pm |
Založen: 19.6.2009
| pet |
Zaslal: so duben 16, 2016 18:37 pm |
Založen: 19.3.2007
Decoder některé umí ,ale moc jich není je to od verze. Terminál má obrouvskou výhodu ,může se testovat a testovat a zabere to pár min.
| Robin |
Zaslal: so duben 16, 2016 20:30 pm |
Založen: 26.12.2007
pet napsal: Decoder některé umí ,ale moc jich není je to od verze. Terminál má obrouvskou výhodu ,může se testovat a testovat a zabere to pár min.
Souhlas .
Umí tak 10% a na zbytku dokáže i pohrnout flash ,to už je lepší letovat a nejlepší obd
_________________ VagCom304,china seeprog,tla012
| DIGI-DELETED |
Zaslal: ne duben 17, 2016 7:41 am |
Založen: 21.2.2010
vyletovat a pohledat -nahradit sekvenci ve flashi c764 , jak dlouho to trvá ? 15 minut ?
| Matias |
Zaslal: ne duben 17, 2016 13:15 pm |
Založen: 10.12.2008
| Dejme tomu jsi napsal so duben 16, 2016 9:57 am, mohl jsi mít už vyřešeno dejme tomu so duben 16, 2016 10:57 am s demontáží/montáží do auta, vyndáním, zandáním flash a zapojení emulátoru, nalezením zapojení.
| tomík |
Zaslal: ne duben 17, 2016 21:07 pm |
Založen: 9.1.2011
| včera jsem dělal k tag seriově vyfouk odpor emu 15 min
_________________ bmw,bmw,bmw od roku 1995 stavba závodních aut
| Ondrej.Hrncir |
Zaslal: po duben 18, 2016 14:04 pm |
Založen: 2.6.2013
| Všem děkuji za reakce řešil jsem to taky emulátorem.
