| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » fenix5 immo typ1 |
Strana 1 z 1 |
| hakki11 |
Zaslal: út duben 05, 2016 19:43 pm |
Založen: 27.2.2008
| Potreboval by som poradit ci jednotka na Renault Megane 1.6 55kw r.v 1996 Fenix5 55pin Siemens S105300104D ,HOM7700864454 je typu imma1.Taku schemu som k Renault ecu decoderu nenasiel len standard to je na typ2.Alebo staci zadat rucne pin mam cez tlacitko na zatvaranie dveri a potom strihnut immo pin37.dakujem za kazdu radu
| dodoxd |
Zaslal: út duben 05, 2016 19:47 pm |
Založen: 8.9.2009
| u renaultu nestaci zadat pin a strihnut linku druhy krat uz nestartuje ,decoderom vypat potom strihas linku 55
| Robin |
Zaslal: út duben 05, 2016 19:56 pm |
Založen: 26.12.2007
| 37
_________________ VagCom304,china seeprog,tla012
| dodoxd |
Zaslal: út duben 05, 2016 20:23 pm |
Založen: 8.9.2009
| hakki11 |
Zaslal: út duben 05, 2016 21:21 pm |
Založen: 27.2.2008
| Ved to, dokaze to aj renault ecu decoder alebo len tms374 decoder.
| dodoxd |
Zaslal: út duben 05, 2016 22:10 pm |
Založen: 8.9.2009
| tms decoder je rychlejsi pokial vies vydlabat vyvod 28f512
| hakki11 |
Zaslal: út duben 05, 2016 22:34 pm |
Založen: 27.2.2008
| Mam ten renault ecu decoder ale nejako nefungovat jak dho to ma trvat pre tento typ ecu ?a ked to dekoduje to cele zhasne alebo ostane nieco svietit..ako overit na stole ci je to dekodovane?
| amigo |
Zaslal: st duben 06, 2016 7:49 am |
Založen: 19.6.2009
| 2.5 hod.vsetko zhasne.
| hardcore |
Zaslal: st duben 06, 2016 8:17 am |
Založen: 7.11.2007
| cca 112minut napr.diag na stole stav imma v meraných,žiarovkou atď.
_________________ dfox,autotuner,flex full,poldiag full,zed-full,tango originál,DP4,x-tool,abrites originál full vag-bmw-me,carprog full,io terminál full,martech3,autohex II,simplediag,pcm flash,combi loader,smok j-tag,vvdi2,prog,tablet,weller,jbc pájky atď.
| venca1 |
Zaslal: st duben 06, 2016 8:18 am |
Založen: 24.6.2009
ověříš si to Clipem
| hakki11 |
Zaslal: st duben 06, 2016 10:45 am |
Založen: 27.2.2008
| Ano po tych cca 112 min to zhaslo.len navod na nete bol iny pri Fenixe 5 po stlaceny Mode ma byt zelena dioda off,mne blika a ten Mod sa neda ci da? zmenit tak preto pochyby ci to vlastne funguje lebo tam mozu byt dva typy imma ci co.Inak na overenie mam len ziarovku tu dam na pin 43 a IGN a musi svietit ci ako.dakujem
| dodoxd |
Zaslal: st duben 06, 2016 11:33 am |
Založen: 8.9.2009
| ked si precitas navod zistisn ze mod sa da menit ..immo ci je aktivne ti ukaze aj diagnostika nevim ci kazda kts iste to mam vyskusane ja to robim cez tms decoder..
