Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  LDV immo
LDV immo
Zaslal: po listopad 30, 2015 12:50 pm Citovat
neví někdo , co může být za error na immu LDV 2004 24td (system ford tranzit s vp30)
občas nejde nastartovat, bliká ledka imma a pak když se chvíli počká ,tak nastartuje..
co jsem vypozoroval , tak ecu drží ještě chvíli po vypnutí hlavní relé sepnuté.
pokud počkám až relé rozepne tj cca 10 sec, tak jde nastartovat normálně .
čtečka je stejná jako na tranzitu , tj 4 dráty přímo do ecu , ty jsou ok.
napájení taky ok , tak nevím že by ecu pozapomněla na chvíli klíč ?
čtečka se zkoušela jiná a to samé . navíc jsem dal jen transponder napevno do kroužku
tak jestli není problém tady ? že se transponder nevzdálí od kroužku ?
Zaslal: po listopad 30, 2015 16:39 pm Citovat
nieco podobne som mal na citroen xara,čip som prilepil na kruzok docasne kym mi neprisiel novy kluč.zostalo tam zopnute nejake rele...čip som odlepil a rele odpadlo,.. Very Happy
JCarservis
Zaslal: po listopad 30, 2015 18:10 pm Citovat
Založen: 13.7.2015 Příspěvky: 34
dtc?
FandaTDI
Zaslal: čt únor 11, 2016 23:52 pm Citovat
a drží to relé opravdu ecu?
VencaZahyb
Zaslal: pá únor 12, 2016 11:51 am Citovat
Založen: 6.11.2007 Příspěvky: 195
Ahoj není to nahodou odtahovka???? Dnes jsem řešil Uplne stejny problém na tranzitu odtahovce....
Mela dve baterky a jedna KO, někdo zapojil jednu baterku na navijak a na pajeni pojistkovnice v motoru a druhou na starter.......Když se zapnul klicek tak blikalo immo a na budikach same carky--po 10s se rosvitilo zhaveni a immo zhaslo dokud se nevypla jednotka motoru cca po 30s tak to startovalo normalne, ale jak jsi nechla jednouku uplne vypnout tak se to takhle chovalo
Baterka mela 12,2v po vetsim zatizeni 2,8v
Zaslal: pá únor 12, 2016 15:25 pm Citovat
dal jsem jinou ecu a už to chodí ..
Zaslal: so únor 13, 2016 7:44 am Citovat
Aspon nekdo napise, kde byla chyba.
kazdej jen zebra a pak ani nerekne jak dopadnul.
Právě je so říjen 10, 2026 5:36 am
