| Obsah fóra checksum.cz » Chiptuning 101 » Felicia 1,3 MPi |
Strana 2 z 3 Jdi na stránku Předchozí 1, 2, 3 Další |
| jirka co vi prt |
Zaslal: ne říjen 19, 2008 22:00 pm |
Založen: 19.10.2008
| myslim že musis vymenit pisty i hlava ma male zmeni 40kw nema asi vybrane pisty a 50kw jo nebo obracene to jsi poradne zjisti ale zmeni tam jsou na 100%moje rada stocit setrvacnik snizit hlavu,vacku ostrou vylestit sani a mas 65kw ale chce to dat udelat kovove tesneni pod hlavu normalni vydrzi chvilku pak nejakej ten chip ale strikovac musis dat z dvojky golfa 1.8 ten original nestaci strikat pak uz jen palis spojku mej jse krasne a hodne penez.
| marquee |
Zaslal: po říjen 20, 2008 7:25 am |
Založen: 25.9.2008
| MPI 50kW má hlavně jiný písty než ostatní motory, jsou o 0,4mm vyšší a dělají se pouze originál, druhovýroba je všechno jen na fáčka nebo BMM
_________________ Opravy EDC15/EDC16 po pádu při zápisu, bez pájení a rozebírání ECU, ne vždy je to ovšem možné
| marquee |
Zaslal: so březen 07, 2009 16:03 pm |
Založen: 25.9.2008
| zkoušel jste někdo při úpravě softu změni v mapě otáčky??? o co mi přesně jde, v mapě vstřikování jsou otáčky od 400 do 5900 a já bych potřeboval aspoň do 6500. Má s tím někdo zkušenost???
| LUBO |
Zaslal: so březen 07, 2009 19:39 pm |
Založen: 24.2.2008
marquee napsal: zkoušel jste někdo při úpravě softu změni v mapě otáčky??? o co mi přesně jde, v mapě vstřikování jsou otáčky od 400 do 5900 a já bych potřeboval aspoň do 6500. Má s tím někdo zkušenost???
A maš to....PLENTY REV.
| Komentář: |
 stáhnout/zobrazit |
| Soubor: |
Felda50MPI.rar |
| Velikost: |
48.18 kB |
| Staženo: |
3664 krát |
| marquee |
Zaslal: so březen 07, 2009 20:20 pm |
Založen: 25.9.2008
| dík...ale já nemyslel omezovač otáček, myslel jsem zvětšit rozsah otáček v mapách vstřikování a předstihu
| LUBO |
Zaslal: so březen 07, 2009 20:34 pm |
Založen: 24.2.2008
marquee napsal: dík...ale já nemyslel omezovač otáček, myslel jsem zvětšit rozsah otáček v mapách vstřikování a předstihu
Veď otačky bez obmedzovača ti exploduju MOTOR......v akom programe upravuješ MAPY ?
| marquee |
Zaslal: so březen 07, 2009 21:06 pm |
Založen: 25.9.2008
potřebuju to prostě točit do 7000-7500 otáček, nejde o seriovej motor, tak že omezovač posunu na 7500, to umim a není to problém, problém je jinde, já prostě potřebuju motor řídit i za hranicí otáček 5900 kde končí seriová mapa, to je jediné o co mi jde, ale asi je to neřešitelný problém.
Používám ECM2001, mám i Ols ale s tím moc neumim
| LUBO |
Zaslal: so březen 07, 2009 21:57 pm |
Založen: 24.2.2008
marquee napsal: potřebuju to prostě točit do 7000-7500 otáček, nejde o seriovej motor, tak že omezovač posunu na 7500, to umim a není to problém, problém je jinde, já prostě potřebuju motor řídit i za hranicí otáček 5900 kde končí seriová mapa, to je jediné o co mi jde, ale asi je to neřešitelný problém.
:Daj si novu jednotku-LADITELNU- z 1.3 Mpi feldy koľko chceš HP? ALE MUSIŠ MAŤ DYNAMICKY VYVAŽENY MOTOR PRE TIE OTAČKY-kto ti robil MOTOR???
| LUBO |
Zaslal: so březen 07, 2009 22:04 pm |
Založen: 24.2.2008
LUBO napsal: marquee napsal: potřebuju to prostě točit do 7000-7500 otáček, nejde o seriovej motor, tak že omezovač posunu na 7500, to umim a není to problém, problém je jinde, já prostě potřebuju motor řídit i za hranicí otáček 5900 kde končí seriová mapa, to je jediné o co mi jde, ale asi je to neřešitelný problém.
a programuješ do nekonečna........
| Komentář: |
| Velikost: |
140.81 kB |
| Zobrazeno: |
41919 krát |
| marquee |
Zaslal: so březen 07, 2009 22:22 pm |
Založen: 25.9.2008
| motory si dělám sám už 15let, k tomu opravdu rady nepotřebuju, jen jsem zjišťoval jestli se někdo nezabýval tímto problémem
| LUBO |
Zaslal: so březen 07, 2009 22:23 pm |
Založen: 24.2.2008
LUBO napsal: LUBO napsal: marquee napsal: potřebuju to prostě točit do 7000-7500 otáček, nejde o seriovej motor, tak že omezovač posunu na 7500, to umim a není to problém, problém je jinde, já prostě potřebuju motor řídit i za hranicí otáček 5900 kde končí seriová mapa, to je jediné o co mi jde, ale asi je to neřešitelný problém.
www.esner.cz
www.ignitech.cz
| marquee |
Zaslal: so březen 07, 2009 22:31 pm |
Založen: 25.9.2008
| chiptuning |
Zaslal: so březen 07, 2009 22:47 pm |
Založen: 24.2.2007
LUBO napsal: LUBO napsal: LUBO napsal: marquee napsal: potřebuju to prostě točit do 7000-7500 otáček, nejde o seriovej motor, tak že omezovač posunu na 7500, to umim a není to problém, problém je jinde, já prostě potřebuju motor řídit i za hranicí otáček 5900 kde končí seriová mapa, to je jediné o co mi jde, ale asi je to neřešitelný problém.
www.esner.cz
www.ignitech.cz
to je spis pro motorky,vloni jsem u pana esnera byl a trochu jsme si popovidali
a co treba tohle
http://www.propdm.eu/index.htm
| marquee |
Zaslal: so březen 07, 2009 23:03 pm |
Založen: 25.9.2008
| to vypadá dost dobře a za rozumný peníz
| LUBO |
Zaslal: so březen 07, 2009 23:28 pm |
Založen: 24.2.2008
marquee napsal: to vypadá dost dobře a za rozumný peníz
Od ESNERA použivam LAMBDA CONTROLLER-bez to neide-Staram sa o SUPERBIKE zo svetovych okruhov-ex-MAX NEUKIRCHNER -RIADAČKA -MOTEC-svetovy zavodny štandart.........
