Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  fenix 5
fenix 5
dreizig5
Zaslal: so leden 23, 2016 13:17 pm Citovat
Založen: 11.9.2012 Příspěvky: 481
zdravím,řeším immo na tehle řj,udělal sem virgin pomocí ecu decoder,na autě střihl immo line,ale auto stále nejede,diag stále píše chybu ringu...když řj zapojím na stole tak žarovka na pinu 43 což je fault lamp jen svítí,což by mělo být ok.a tím pádem virgin ok
nějaké nápady?nesetkal se někdo?
jinak je to scenic 99 1.6 8v
dík
Zaslal: so leden 23, 2016 17:42 pm Citovat
Založen: 19.6.2009 Příspěvky: 798 Bydliště: slovakia
ak svieti kontrolka malo by byt immo off.Over v stavoch blokace stratovani.. Nemas to 16 ventil?
dreizig5
Zaslal: so leden 23, 2016 18:02 pm Citovat
měl by to být 8 ventyl,a na diag je v immo napajení ringu,a v motorovce samozřejmě hall na klice,protože ho blokuje to immo,hall i kabeláž ok!
Zaslal: so leden 23, 2016 18:46 pm Citovat
Diag motora a hladaj stav immo.Immo aktivne,neaktivne. Podla mna snimac kluky nema nic spolocne s immom,ak je v zavadach .Ak je immo off pise to dtc kod immo nenacitany,..Nemas to 2L 16 ventil? tam treba emulator.
Zaslal: so leden 23, 2016 21:40 pm Citovat
dreizig5 napsal:
Hall tam žádný není ,immo nezablokuje tak že by byl spínač (indikační !!!) v zavadach .
dreizig5
Zaslal: ne leden 24, 2016 15:15 pm Citovat
Robin napsal:
dreizig5 napsal:
jakej spínač máš na mysli???
Zaslal: ne leden 24, 2016 18:02 pm Citovat
Podle toho co píšeš mĕ to připadlo že si myslíš že máš hall na klice .Hall tam je možná ,ale tak v snimači rychlosti .
autíčkář
Zaslal: ne leden 24, 2016 20:29 pm Citovat
Možná je to blbost ale stalo se mi že jsem dělal kolegovi tuto jednotku a špatně odpočítal piny střihl blbě a psalo mu to stejný problém jako tobě. od te doby to řeším amputací přímo na ecu.
dreizig5
Zaslal: ne leden 24, 2016 21:27 pm Citovat
ano,taky sem zkoušel ohnout pin 37,nepomohlo
Zaslal: ne leden 24, 2016 22:11 pm Citovat
Toto vlákno je nad moje chápání :
Proč řešiš nĕjakou chybu v immu když jsi ji vyčistil a kontrolka trvale svítí a ecu si stĕžuje na spínač otáček ,tak asi tam bude ten problém néé Rolling Eyes
Zaslal: po leden 25, 2016 7:51 am Citovat
dreizig5 , musíš sehnat vlnoměr a ten připojit na čidlo otáček , když se motorem začne otáčet , vlnoměr ukazuje napřed malé vlny a pak i větší vlnky..
https://www.google.cz/search?q=vlnom%C4%9Br+tesla&espv=2&biw=1366&bih=677&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiF_v6CsMTKAhXMuRQKHXU_B80Q_AUIBigB&dpr=1#imgrc=eh4v5ZQ17VEtnM%3A
pokud nebudou žádné vlnky , tak vyměn čidlo otáček Laughing Laughing
Zaslal: po leden 25, 2016 18:18 pm Citovat
Robin napsal:
To iste mu pisem aj ja,akosi si to pletie..
dreizig5
Zaslal: út leden 26, 2016 13:23 pm Citovat
když zapojím ecu na stole tak kontrolka(žárovka) svítí,ale když dám ecu do auta tak bliká,a diag píše immo aktivní.tak nevím.zkusím ještě jednou virgin...
Zaslal: út leden 26, 2016 18:29 pm Citovat
a znova ked ju napojis na stole co ziarovky? svieti,blika? Odpojil si ok pin immo?
dreizig5
Zaslal: út leden 26, 2016 21:47 pm Citovat
ted sem ju nechal napojenou asi 3 hod na decoder,a po zapojení na stole furt bliká,tak nevím...
Právě je ne únor 08, 2026 4:57 am
