vw no read edc16u1
Velver
vw no read edc16u1
Příspěvek od Velver »
Ahojte
stretol sa už niekto pri čitani cez OBD z FGtech z tymto? "ECU je zamcena pro cteni!!!Nastartujte motor na 30 min na volnobezne otacky a pak zkuste znovu cteni"
seat 1.9 BKC 16u1
chucky
Příspěvek od chucky »
ano, běžná věc.
Velver
dik,to jest dobre že nie len mne :D
A čo s tym robit?? mohlo to spôsobit to,že pred par hodinami bola na cca 3hod. odpojena batéria?
mirodj2
Příspěvek od mirodj2 »
Staci ze nieko zadal niekedy zly login.
vopi
Příspěvek od vopi »
vyndej jednotku a BDM!!!
ECU
Velver
dik
zamerne uzamknuta nieje,lebo pred mesiacom som ju čital aj zapisal na prvy krat=
počet programovatelnych pokusov:1
uspešnych:1
o tyžden nato som chcel zvyšit volnobežne otačky a zadaval som Login 12233 ktory však neakceptovalo,cize to asi bude tym,ako piše mirodj2
ak urobim teraz read,write cez BDM tak potom už pôjde aj cez OBD?
Příspěvek od anydraj »
Zamerne zamknuta asi nebude, obcas se to stava.
Zkus se pripojit diagnostikou do auta, a jak budes mit navazanou
komunikaci, tak odpoj diagnostiku a pripoj flasher a dej read.
Obcas to pomuze, delaji to vetsinou Sharany a derivaty, EDC16 BRT motor.
Velver
dik,ale nepomohlo,3 pokusy
skusil som aj zadat nejaky Login na akt. deak. temp. (keby ho prijalo možno by sa napravilo) ale neprijalo,čiže asi uz len BDM?
Ak FG neprečita ani nezapiše?=som ešte neskušal
Tym padom ani nepôjde urobit flash (SGO) cez VAS-PC?
parik
Příspěvek od parik »
pokud mas bdm zalohu treba z netu, tak tam posli original na hulvata, bud to vyjde nebo ne :)
Velver
stači v eeprom zmenit jeden bit a je unlock
Uchotd
Příspěvek od Uchotd »
Dik za info,budeme uz vediet.
Příspěvek od roland702 »
Velver píše:stači v eeprom zmenit jeden bit a je unlock
kde to pisou?☺
Uchotd
Prisiel na to sam,preto nam to nepovie :roll:
Vzdyt to pise, zadal login pro EDC15 do EDC16
jednotka blokla.Staci zadat spravnyt PIN a je unlock
Uchotd
jedine čo som sa dočítal je,že stačí zmenit jeden bit v eeprom :wink:
