Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Toyota Corolla - Immo
vopi
Zaslal: po červenec 27, 2015 15:15 pm Citovat
Ahoj,
mám tu jednu Corollu (benzín, rok 1999, jednotka 4E-FE), která má všechny klíčky v háji a teď řeším jak jí zprovoznit.
Immo zde vypnout nejde a ani emulace není možná, a tak mě napadá, vzít univerzální transponder (např. TPX1) a jeho kod nacpat do eepromy v immoboxu, měla by tam být 93X66.
co si o tom myslíte? neřil to už někdo? popřípadě čím přečíst ten transpondér nebo kde ho koupit už s případným kodem?
Díky
ECU
ratas
Zaslal: po červenec 27, 2015 16:01 pm Citovat
Měl by tam být 4C transponder, fungovat by to mělo s TPX1 nebo Silca EH2, měla by tam být 93c66 jak píšeš, umí to třeba zed bull.
podivoc
Zaslal: po červenec 27, 2015 17:23 pm Citovat
neco sem ti poslal do sz,vyzkousej
ratas
Zaslal: út červenec 28, 2015 7:29 am Citovat
Ale jinak na některých immo jde, pošli přesné číslo.
vopi
Zaslal: út červenec 28, 2015 9:52 am Citovat
jdu na najít ten immobox a jdu to potrápit
ECU
vopi
Zaslal: čt červenec 30, 2015 18:49 pm Citovat
tak jsem prolezl celý auto a našel jsem jen motorovku a jednotku s názvem Receiver door control (přijímač ovládání dveří) - V tom je i Immo? protože jsem opravdu nic jiného nenašel. Tato jednotka byla na straně spolujezdce vpravo vedle kasliku.
ECU
Zaslal: čt červenec 30, 2015 19:18 pm Citovat
myslim ze to nema imobox..vsetko bude v motorovke..
vopi
Zaslal: pá červenec 31, 2015 9:55 am Citovat
je to corolle rok 1999, když to nebude mít immobox, tak jak to rozběhat? v klíči byl transponder, takže to musí mít immo.
ECU
Zaslal: pá červenec 31, 2015 10:02 am Citovat
klíče jsou uložené v RJ motoru - pokud to nemá immo box
načti dump a pošli, řeknu ti více
ratas
Zaslal: pá červenec 31, 2015 18:45 pm Citovat
A zkus poslat i celé číslo jednotky.
vopi
Zaslal: po srpen 03, 2015 14:38 pm Citovat
Tak motorovka je Fujitsu ten limited E3 4E-FE
89661-1A760
211000-5200 12V
nekdo už do ní lezl a něco tam dělal.
ECU
Zaslal: po srpen 03, 2015 15:25 pm Citovat
co jsem našel by to mělo mít immo box
bude součástí čtecího kroužku. tam jsou uložené klíče
v motorovce bude jen synchro
vopi
Zaslal: út srpen 04, 2015 15:05 pm Citovat
Tak tam byl immobox přidělaný na spínačce. Rozdělal jsem ho a už se v tom někdo hrabal, takže asi řešil stejný problém. Nicméně, není tam 93C66, ale motorola 68HC05E6, kterou jsem vyčetl a eepromu přikládám. Teď předpokládám, že budu potřebovat transponder 4C a jeho číslo a to nějak dopsat do toho obsahu.
http://ulozto.cz/xvFzhDEG/backup-immobox-zip
ECU
Zaslal: st srpen 05, 2015 7:40 am Citovat
toto je novější typ immo boxu pro 4D klíče
ale obsah je stejně poškozený, mám i funčkní obsah a mužu ti udělat i čipy
pak nutné synchro s RJ
Právě je čt říjen 08, 2026 3:05 am
