ford focus II klice
podivoc
ford focus II klice
Příspěvek od podivoc »
Mate nekdo zkusenost z programovanim klicu?je to focus II 2004 visteon 9s12h256,podle katalogu by tam meli jit 4D63 nebo TP20-ty me to nebere,ani programatorem ani IDSkou.Uz tady mam hromadku na vyhozeni..
Příspěvek od Okura »
4D-60 nebo 4D-63
musí jít, ale někdy jej nechce vzít, třeba až na 4 pokus jsem je dostal.
asi natočení čipu v klíči :)
nebo potom zjistit z motoroly budíků pg4 a jedeš bez diag
Příspěvek od anydraj »
Nebo TPX5, jsou drahe, ale jedou.
A musis pridat dva kilice, jinak to nepojede.
Jak rika Okura, chip musi byt v klici.
Jsem se s tim trapil, mel jsem chip mirne bokem
a nevzalo to.
podivoc
Delam to po dvou,chipy davam do klice,zkousel jsem 4d60, 4D63 80bit,a TP20 id63 a nic...abritus je sice zapise do dumpu ale stejne nic..... :cry: tpx5 pujde urcite prihrat?neni to klonovaci? Jinak uz nevim jak tam ty klice dostat
4D63 80bit musí jít 100%
jde i po jednom, když jsou třeba 2 naučeny, naučíš třetí vpohodě
dělal jsem
TPX5 umi emulovat vsechny uvedene.
podivoc
Tak dalsi pokus.... Takze po dvou jen v pripade ze nemam ani jeden funkcni klic?Nebo staci jen to ze si IC pamatuje 2 klice a dodelam jen jeden?
Příspěvek od Robin »
podivoc píše:Tak dalsi pokus.... Takze po dvou jen v pripade ze nemam ani jeden funkcni klic?Nebo staci jen to ze si IC pamatuje 2 klice a dodelam jen jeden?
JO
Dělám IDS skoro každý den 63 žádný problém ,akorát někdy in-out nebere na poprvé.
kluso
Příspěvek od kluso »
4D63
IDSkou se mě ještě nestalo,že by nešel
nemáš chybu někde v autě ?
nějakej funkční klíč je ?
podivoc
mam tady 2 auta,zkousel sem to i na pojizdnym,z funkcnim klicem....uvidim zitra mam tady jeste jednoho c-max...jinak uz nevim kde je chyba.auta bez zavad..
podivoc
Mate nekdo zkusenosti z TAG programatorem od abritus?klice vezme,vepise do dumpu,vsechno probehne ok ale auto je nebere...
kluso
Abritus taky umí i přez obd,klasický učení klíčů,tam mě to někdy padlo
ale IDS pokaždé vpoho,abritus jsem použil jen na vypočtení přístupového kódu
čip může být i použitej
máš nějakou čtečku na čipy aby jsi věděl že je určitě správnej?
nebo pošli výpis a já ti pošlu nahranej čip
kluso
jednou mě taky nešel zapsat další klíč,tak jsem smazal všechny původní a pak už to šlo
jen když všechny smažeš tak musíš dohrát dva,jak je už popsáno výše...
podivoc
asi to tak dopadne,zitra posledni pokus a pokud to nedopadne poslu vypis.Ctecku mam cipy jsou zpravny,zkousel jsem texas i jma.Dik
podivoc
Tak nakonec jsem to prihral cinskym key programmerem :D :D
